Fehlerspeicher auslesen...
Re: Fehlerspeicher auslesen...
Beitragvon batleth » 24.12.2017 11:56
Kannst du mehr davon berichten?
Funktioniert der Gebrauchtwagencheck dieser App? Wie viele Geräte werden dort bzgl Kilometerstände überprüft?
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon der_Thomas » 09.02.2018 16:33
ich habe mir auch die Adapter von Carly (Micro-USB auf USB, USB auf OBD und OBD auf Rund) sowie die Carly-Software zugelegt.
Hauptgrund für die Anschaffung (zusammen immerhin knapp 100€) war, dass auf dem Heimweg vom Autokauf die ABS + ASC-T- Kontrolllampen leuchteten und das ABS in dem Augenblick auch außer Funktion waren. Am selben Abend ging dann plötzlich wieder alles.
Deshalb wollte ich das ABS auslesen, ob es nur ein Drehzahlsensor war oder ob ich das ABS-SG öffnen und die Kontakte nachlöten muss.
Mit den o.g. Adapterkabeln und der App ließen sich die Fehlerspeicher von Motor und Instrumenteneinheit, das Gateway-Steuergerät und das Airbag-System auslesen aber ausgerechnet beim ABS/DSC/Bremse erscheint "Steuergerät nicht verbaut/keine Antwort".
Den Motor habe ich während des Auslesens des Fehlerspeicher laufen lassen, die Kontrolllampen waren alle aus.
@Magge258: Lässt sich das ABS-/DSC-SG bei dir mit Carly auslesen? Falls ja, gehst du dazu über den OBD- Stecker im Innenraum oder über den Rundstecker im Motorraum?
@batleth: Mehr habe ich noch nicht mit der App probiert, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt macht das draußen nicht so viel Spaß, zumal das Auslesen auch geschätzte 5 Minuten dauert.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.02.2018 21:27
wenn du Micro-USB schreibst ... dann also Android mit Carly 27.60 :mrgreen: und immer schön am Rundstecker :mrgreen: - der OBD im Innenraum ist nur für die Jungens in blau :pssst:
Bei mir findet Carly 5 Steuergeräte ... und auch das ABS ... bisher konnte ich an vielen Z3 alles auslesen und Fehler löschen; ausser an den allerersten Modellen aus 1996, dort antworten nicht alle Steuergeräte ....
Ich hatte auch mal mit iOS Version und WLAN Adapter getestet ... aber da ging's mit dem codieren nicht (Carly Tester in 2017) ... mag ja heute anders sein, glaube aber nicht, das Carly noch viel Zeit in die e36 Schiene investiert :shock:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon der_Thomas » 10.02.2018 14:13
Hmm, OK danke, gut zu wissen.
Bei mir findet er zwar auch 5 Steuergeräte, aber das ABS ist nicht darunter.
Bei mir kommen Motor (Fehler Nockenwellensensor Auslass), Airbag, Instrumentierung, Systeme (Angeblich Fehler Relais für Zentralverriegelung) und Body (kurioser Fehler in Wegfahrsperre).
ABS/DSC/Bremse ist nicht erreichbar.
Naja, muss ich irgendwann noch einmal probieren.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Beitragvon Roadcaptain » 10.02.2018 15:24
Carly wäre für den e36 nicht meine erste Wahl.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon der_Thomas » 10.02.2018 16:34
Was würdest du uns dann empfehlen und warum?
der_Thomas
Themen: 27
Beitragvon 1Neuner-Matze » 10.02.2018 17:10
ich hab mir jetzt übrigens das ICarsoft 910 II geholt, allerdings noch nicht wirklich ausprobieren können... iss mir einfach zu kalt z.Zt....
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Beitragvon magge258 » 10.02.2018 21:38
Mein Carly findet kein ABS Steuergerät. Und auch der Gebrauchtwagencheck ist recht bescheiden. Es werden lediglich die km angezeigt...
magge258
Themen: 77
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Roadcaptain » 11.02.2018 11:00
der_Thomas hat geschrieben:Was würdest du uns dann empfehlen und warum?
Ich werde dich bestimmt nicht dazu auffordern eine ehemals von BMW genutzte Software zu probieren :wink:
Wenn du nach den Adapter Kabeln suchst und diese bestellst, wird bei einigen Händlern ein Link mit angegeben wie du genau diese software downloaden kannst. Diese Software ist genau so alt wie das Auto und deshalb kann man damit auch arbeiten.
Ich hatte auch Anfangs mit Carly und Co experimentiert, aber ganz schnell die Finger davon gelassen.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon OQ3 » 11.02.2018 11:50
Wenn man einen alten XP Rechner über hat, ist es die günstigste und beste Lösung.
OQ3
Themen: 47
