Stoßdämpfer vom 3er(Compact)
Re: Stoßdämpfer vom 3er(Compact)
Beitragvon FinZ3 » 07.02.2018 11:34
Ich habe mal nachgesehen.
Zwischen Opel Adam und Opel Corsa zum Beispiel gibt es bei den Dämpfern keinen Unterschied! Lediglich bei den Federn und das obwohl der Adam auf der HA leichter ist. :roll:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Holger_ZZZ » 07.02.2018 13:40
Ja, das haben wir ja auch bereits bei BMW Modelle festgestellt ;)
Die e36 Dämpfer haben sicher keine ABE bzw Freigabe seitens der Hersteller für die Verwendung im Z3; e36/7 hin oder her. Ob sie passen oder viel mehr verwendbar sind, hängt meines Erachtens von der Länge ab, ist der Dämpfer zu lang und damit bereits in Normallage weit "eingefedert", so würde er beim tatsächlichen Einfedern des Z3 aufschlagen, was letztlich das Kolbenventil nicht lange mitmachen wird.
Wenn es dir hauptsächlich um den Preis geht und nicht so sehr um die technische Frage, dann kann ich nur raten, lass es sein. Was ist der Referenzpreis? Original Dämpfer von BMW? Die brauchst du eh nicht, es sind Sachs und die gibt es im Zubehör zu vernünftigen Preisen. Alternativ Bilstein B4, nochmal etwas günstiger. Dann gäbe es auch noch Monroe, die in der BMW Szene nicht so beliebt sind, aber man muss an der Stelle mal anfügen, dass Monroe u.a. Erstausrüster von MB und Ford ist (einige Modelle). Preislich sind sie topp. Ich hatte / habe im e36, Z3 und e87 keine Probleme damit. Sind recht straff, bei gutem Kompromiss bzgl Komfort.
Meyle bietet glaube ich auch Dämpfer an, da musst du mal schauen, ob es was für den Z3 gibt. Die sind mit hoher Sicherheit zugekauft, wer dahinter steckt ist mir nicht bekannt.
Holger_ZZZ
Beitragvon Kaluppke » 07.02.2018 20:14
FinZ3 hat geschrieben:Ich habe mal nachgesehen.
Moin Fin
Ich dachte Du wolltest Deinen "Planwagen" verkaufen und Dir einen M Einser zulegen?
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon FinZ3 » 08.02.2018 08:12
naja wie es so spielt, kann ich mich nicht vom Zetti trennen :bmw: :mrgreen: :thumpsup:
Ich werde wohl auf Bilstein B4 gehen, ich denke dort gibt es keiner Probleme mit M/Federn?!
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: fremo80, Mediatoolkit [Bot] und 0 Gäste
