Beidseitige Riss in Zwischenschicht im Verdeck
Beitragvon roman » 09.01.2018 21:06
mein 1,9 aus 2000 hat ein manuelles Verdeck (schwarz).
Beim Aufklappen habe ich schon im Sommer mal von der Seite reingesehen und dabei festgestellt, dass diese grünliche Zwischenschicht (schaut bissl aus wie Backpapier aber halt grünlich) irgendwie auf beiden Seiten Risse hat. Das Verdeck selber (oben und unten, die schwarzen Stoffschichten) scheint in Ordnung.
Ist das problematisch?
roman
Re: Beidseitige Riss in Zwischenschicht im Verdeck
Beitragvon zumie » 09.01.2018 21:24
roman hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mal Bilder?
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon uwe-333 » 09.01.2018 22:21
Wir haben wohl das selbe Baujahr und gleiche Problem. Nur bei mir löste sich diese Schicht schon großflächig ab und baumelte auf der Fahrerseite in Streifen am Fenster runter. Sieht hässlich aus und hab ich dann einfach abgeschnitten. Bei User Karl-Heinz lasse ich mir derzeit einen neuen Himmel fertigen.
Die Ursache ist, dass die Haftung durch langjährigen UV-Angriff gelöst wird. :roll:
Bilder: 537
Beitragvon Red Angel » 10.01.2018 17:57
Verstehe ich das jetzt richtig, dass es sich um die dichtende Zwischenschicht zwischen
den beiden Stofflagen handelt? Dann wäre das Dach undicht.
Und wie kann die herunterhängen?
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Mach2.8 » 10.01.2018 19:42
Gibt es ein Foto davon?
Das wäre sehr hilfreich.
Vermutlich schon die dichtende Zwischenschicht.
Gelöst durch "fachgerechtes Imprägnieren"?? :pssst:
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon skater66 » 11.01.2018 06:49
Da geht es eher um die dünne Kaschierung des Innenhimmels welche gegen abtropfendes Schwitzwasser schützen soll.
Diese Schicht löst sich sehr oft unbemerkt ab und hängt irgendwann zwischen Verdeck und Himmel heraus.
Andreas
skater66
Beitragvon uwe-333 » 11.01.2018 10:55
Ganz recht Andreas, diese Kaschierung meine ich :thumpsup:, der Fachbegriff war mir entfallen :oops:
Auswirkungen, wie Wassereintritt, hatte die nun teilweise fehlende Schicht zu keiner Zeit. Es sieht eben kurzzeitig so lange besch... aus, bis man sie wieder entfernt. Mich stört dann nur immer wieder mal der Gedanke, dass da über meinen Haaren etwas fehlt. Und ob das Dach dicht bleibt, blieb ja auch irgendwie ungewiß - bisher.
Jedenfalls ist es bei mir kein Luxus mal den verräucherten Himmel zu erneuern - und die Zwischenlage mit Kaschierung wird im gleichen Abwasch gleich mitgemacht.
Mach2.8 hat geschrieben:Gelöst durch "fachgerechtes Imprägnieren"?? :pssst:
Mit zu viel/wenig/falschem Imprägnieren hat das nix zu tun, denn da kommt man gar nicht hin zum Sprühen oder tupfen. :wink:
Bilder: 537
Beitragvon zumie » 11.01.2018 11:10
Jetzt ist ja auch klar das es der Innenhimmel ist,und nicht das Dach.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon uwe-333 » 11.01.2018 11:20
Red Angel hat geschrieben:Und wie kann die herunterhängen?
Jürgen
Diese Schicht ist feiner als ein Haar und wohl nur aufgesprüht. Wenn sie sich löst und den Weg zur Seite findet, dann flattert sie halt rum :)
Bilder: 537
Beitragvon Red Angel » 11.01.2018 17:26
Jetzt ist mir das auch klar; Problembeschreibung war halt falsch :) .
Red Angel
Themen: 23
Mitglieder in diesem Forum: Facebook2 [Bot] und 5 Gäste
