Kaufberatung Z3 2.8
Re: Kaufberatung Z3 2.8
Beitragvon batleth » 17.12.2017 13:21
Ach ja... diese Überrollbügeldiskussionen werden auch nie langweilig :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Genauso eine Neverendingstory wie die Frage, ob es unbedingt ein Sexzylinder sein muss.
Sebastian, bist du sicher, dass es die Verstellmechanik ist? Das Wackeln ist ja sehr typisch und kann meistens mit kleinen Ersatzgummidämpfern repariert werden.
Vanosrevision mit Beisan oder Kessler. Die Nadellager sind nicht dabei.
Ölwechsel ist bei Vanosrevision nicht nötig.
Martin
Zuletzt geändert von batleth am 17.12.2017 13:26, insgesamt 2-mal geändert.
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 17.12.2017 13:24
Das sind sicher die Gummis....gibts ein Video auf YT...
Bei der Vanosrevision geht ca. 0.5l Öl verloren....die muss man halt nachfüllen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon sebsimon » 17.12.2017 14:10
So, auch wenn das Wetter außen nicht mitspielt, ein wenig was vom Innenraum:
Wie man sieht ist noch der alte DSC-Schalter verbaut. Den neuen M habe ich schon, nur hat der einen anderen Stecker. Gibt es einen Tipp, wo ich den Stecker her bekomme?
sebsimon
Beitragvon muhaoschmipo » 17.12.2017 14:17
Ziemlich individuel...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon haxe1 » 17.12.2017 14:29
:D
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon Roadcaptain » 17.12.2017 14:30
batleth hat geschrieben:
Stimmt, der angepaßte Lagerring auch nicht. Gute Nadellager wären von INA. Z.B. AXK 1528-A. Da du warscheinlich nur zwei Stück brauchst, rechne mal mit 3,00/Stück. Einen passenden, originalen Lager Ring, der auf das richtige Maß runtergeschliffen wurde http://horst-paul.de/ kann ich dir womöglich besorgen. Es stimmt, die originalen Lagerringe, in denen die Nadellager liegen, haben 17,65mm in der Breite. Dürften aber nur 17,38mm haben. Genauso wie bei den Dichtringen wissen die Hersteller das sie einen Fehler gemacht haben. Aber an eine Korrektur ist nicht zu denken. Also muss man selbst ran.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Graf Zahl » 18.12.2017 11:23
sebsimon hat geschrieben:So, auch wenn das Wetter außen nicht mitspielt, ein wenig was vom Innenraum:
Sieht gut aus mit den Steppnähten :2thumpsup:
Grüße GZ
Graf Zahl
Themen: 23
Bilder: 32
M roadster (06/1999)
Beitragvon Roadcaptain » 18.12.2017 19:22
Ist doch schon ne Menge gemacht. Innenausstattung erinnert mich an MA Carstyle. Die M Mittelkonsole sieht auch schnuckelig aus. Wenn der Rest des Autos auch so ist, dann hast du bei unter 10 Riesen nichts verkehrt gemacht. Nettes Weihnachtsgeschenk.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon PeterKro » 18.12.2017 19:24
die Steppnähten fallen sicherlich unter "Geschmackssache", unbestreitbarer Vorteil jedoch: Unschöne Falten in flächigen Bereichen werden damit zuverlässig vermieden... :wink:
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon muhaoschmipo » 18.12.2017 20:13
Deswegen macht man das ja....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: chris_11 und 1 Gast
