Airbagleuchte nicht vorhanden
Beitragvon Mari74 » 05.12.2017 11:23
ich benötige mal eure Unterstützung. Gestern habe ich das Kombiinstrument ausgebaut, da die Lampe der Temperaturanzeige defekt ist und ich diese tauschen wollte. Da in den letzten Tagen viel über eine nicht leuchtende Airbag Glühlampe geschrieben wurde, habe ich auch mal darauf geachtet und siehe da, bei mir leuchtet sie ebenfalls nicht. Beim Ausbau des Kombiinstruments habe ich dann auch gesehen warum.
24097
Der Vorbesitzer hat sich dort wohl mit irgendeiner Dichtungsmasse ausgelassen und den Steckplatz für die Airbagleuchte zugeschmiert. :enraged:
Nun meine Fragen:
- Warum macht man sowas?
- Welche Auswirkungen hat das? (ausser dass man keine Lampe verbauen kann... :pssst: )
- Muss ich davon ausgehen, dass die Airbags im Ernstfall nicht funktionieren?
Der Anblick hat mich doch ein wenig erschrecken lassen. Daher würde ich mich über ein paar erklärende Meldungen freuen.
Schöne Grüße,
Martin
Mari74
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Re: Airbagleuchte nicht vorhanden
Beitragvon seppo » 05.12.2017 11:48
zu 1:
Weil mach keine Ahnung hat, warum das Leuchtmittel dauerhaft leuchtet.
zu 2:
Auswirkungen können sein: Airbags defekt, Sitzbelegungsmatte defekt.
zu 3:
Im schlimmsten Fall ja. Ist nur die Belegungsmatte im Sitz defekt, dann einen Belegungssimulator verbauen. LINK
Auf der Sicheren Seite bist du, wenn du die Rote Masse dort rauskratzst und ein Lämpchen einsetzst. Dann
den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Ursache beheben (meistens ist es die Belegungsmatte im Sitz, die defekt ist).
Im jetzigen Zustand wirst du keine HU bestehen.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Mari74 » 05.12.2017 12:15
Danke Seppo für die schnelle Antwort.
Die letzte HU wurde ohne Probleme bestanden, da hatte der Prüfer wohl einen guten Tag :wink:
Ich bekomme bald neue/andere Sitze. Damit hat sich das Sitzbelegungsmattenproblem dann vielleicht schon erledigt. Ich werde es mal ausprobieren.
Nochmal zu der Dichtmasse. Gibt es einen Grund, warum man die da rein geschmiert hat? Übernimmt die dort irgendeine Funktion oder kann ich sie einfach entfernen?
Gruß Martin
Mari74
Bilder: 30
Beitragvon OQ3 » 05.12.2017 13:25
Die rote Dichtungsmasse sollte wohl
durchschimmern und einem Käufer eine Funktion vorgaukeln.
Da du dich damit ja wohl überhaupt nicht auskennst, hätte er sich das bei dir sparen können.
Prökel raus den Kram sonst passt das Leuchtmittel nicht rein.
Viel Glück
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon PeWe » 05.12.2017 15:47
Der hat einfach die Lampe ausgebaut weil er den Airbag-Fehler vertuschen wollte...Ich denke wenn du die Lampe wieder in Betrieb nimmst wird sie wohl dauerhaft leuchten....
Kleiner Tipp, es könnte dann auch noch zusätzlich das Kabel/Steckverbinder des Gurtstraffers unter den Sitzen sein....
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon seppo » 05.12.2017 15:59
OQ3 hat geschrieben:Die rote Dichtungsmasse sollte wohl
Viel Glück
Rüdiger
Es gibt 2 Leuchtmittel, einmal die 1.5 Watt Osram und eine LED die auf der Platine angebracht ist. Die leuchtet durch einen kleinen Kunstoffkanal auf das Airbag-Logo. Da kommt man eigentlich nicht dran, wenn man nicht den ganzen Tacho zerlegen will. Die Leuchtkraft is auch nicht mit der einer 1.5 Watt Osram zu vergleichen. Daher hat der Vorbesitzer sich gedacht: "Die Schotten dichtmachen!"
PS: Die Dichtmasse sieht mir aus wie Dirko HT, die man z.B. für Ölwannendichtungen nehmen kann. :enraged:
seppo
Bilder: 46
Beitragvon OQ3 » 05.12.2017 16:29
Bekloppt ist die Idee auf jeden Fall.
Zündung an, Selbsttest - Lampe an.
Selbsttest i.O. - Lampe aus.
Sollte man besser wissen.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Transistor » 05.12.2017 17:27
Wenn du noch die Schraubbirnchen für den Tacho benötigst kannst dich gerne per PN bei mir melden. Hatte letztes Jahr auch eine defekte Airbag Lampe und musste bei :bmw: 10 Stück abnehmen. Da habe ich noch welche über :).
Aber wie schon gesagt Dichtmasse raus machen und Lampe rein, dann wird die Lampe vermutlich dauerhaft leuchten, warum sonst sollte man sie sonst entfernen?
Fehlerspeicher lesen lassen und sehen wo das Proble liegt.
Gruß Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon PeWe » 05.12.2017 18:29
Sehr gerade die Torte...Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Transistor....
PeWE
Bilder: 225
Beitragvon Jorgo » 06.12.2017 11:08
Wenn die Airbaganzeige leuchtet sind alle Airbags ohne Funktion.
Bei einem Unfall löst also kein Airbag aus.
Da hat der Vorbesitzer aber nicht gewusst was er Tat?
Jorgo
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: f1nanzamt und 0 Gäste
