Versteifungskreuz ausbauen
Beitragvon batleth » 21.11.2017 14:19
im Sinne einer Unterbodenbehandlung meines Zettis will ich das Versteifungskreuz unter dem Antrieb ausbauen und auffrischen.
Gibt es hierbei etwas zu beachten? Wie muss das Auto stehen? Aufgebockt auf den Wagenheberaufnehmern oder normal auf den Räder stehend? Nach meiner Überlegung müsste das Fahrzeug gerade auf den Rädern stehen, weil das die neutrale Stellung bzw. Belastung ist. Genauso wie beim Einbau der Domstrebe.
Was meint ihr?
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Versteifungskreuz ausbauen
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2017 15:10
Vorne rechts und links aufbocken, dann kann man das Versteifungskreuz abschrauben. Aber mit vorsicht, die Schrauben reißen leicht ab.
Beitragvon batleth » 21.11.2017 15:58
Also das Fahrwerk entlasten?!
batleth
Themen: 49
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2017 16:25
Ich bin auf meine Rampen drauf gefahrenund habe es abgeschraubt. Am besten die Schrauben mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen.
Beitragvon PeterKro » 21.11.2017 16:33
bei mir gingen bisher (drei verschiedene Zetti´s) die Schrauben jeweils ohne Probleme los.
Trotzdem macht´s bestimmt Sinn, den Tipp vom Fred sicherheitshalber zu beachten. Die Auffahrrampen habe ich bisher auch immer wie beschrieben dafür genutzt.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon batleth » 21.11.2017 18:41
Ok, mache ich so. Rostlöser einwirken lassen ist kein Problem.
Anscheinend habt ihr auch schon die Kreuze aufgefrischt? Was habt ihr gemacht? Im Moment tendiere ich zu sandstrahlen und pulverbeschichten... habe da gute Möglichkeiten dazu.
Und wenn nicht, dann nur strahlen und dann Ovagrundol Primer oder Brantho-Korrux nitrofest aufbringen und schwarz lackieren.
Martin
batleth
Themen: 49
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2017 18:47
Ich hab Brantho-Korrux nitrofest aufgetragen und gut.
