Verdeck bleibt beim Öffnen am Überrollbügel hängen
Beitragvon Sperre » 04.11.2017 10:37
Beim Öffnen bleibt das Verdeck ( Version FL mit Innenfutter) am Überrollbügel (mit übergezogenem Windschott) hängen.
Das Verdeck ist elektrisch und muss beim Öffnen in der ersten Phase von Hand mit dem ersten Bügel über den Überrollbügel gezogen werden. Der Rest fällt dann richtig nach hinten.
Früher ist das selten aber nicht immer aufgetreten. Im diesem Sommer ging es ohne Hand anlegen nichts mehr.
Was verändert sich im Verdeck?
Gibt es da was zum Einstellen?
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Verdeck bleibt beim Öffnen am Überrollbügel hängen
Beitragvon Sundriller » 07.11.2017 07:40
Habe auch seit kurzem das selbe Problem. Wie ich bisher gesehen habe, entsteht beim Einklappen im oberen Bereich eine "dicke" Falte an der Scheibe.
Muss dann die Scheibe mit der Hand richtig legen. Vermute das die Heckscheibe bei mir mittlerweile ziemlich hart geworden ist.
Habe bisher noch keine Idee zur Lösung.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon 2,8er Stephan » 09.11.2017 14:23
Zwischen den Spriegeln sind Gummibänder, wenn die ausleiern dann kommt es zu o.g. Problemen.
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon skifxj » 10.11.2017 12:29
Fehler hatte ich auch. Leider kann man nach meinem Wissensstand nichts machen.
Bei hydraulischen Verdeck in diesem Zustand immer mit der Hand nachhelfen, damit Folgebeschädigungen vermieden werden.
Da bei mir sowieso ein neues Verdeck fällig war, wurden die mit Gummiband versehenen Gurte zwischen den Spriegeln erneuert.
Jetzt funktioniert alls wieder so wie es soll.
MfG
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon Sperre » 18.11.2017 18:48
Kann man diese Gummibänder selber wechseln?
Oder geht das nur in Verbindung mit einem neuen Verdeck?
Sind das diese Teile: Spanngurt Nr. 54318401635 ?
Sperre
Beitragvon skifxj » 20.11.2017 10:54
es handelt sich um den Spanngurt mit der angegebenen Teilenummer.
Dieser ist von oben mit Blindnieten an den Bügeln befestigt.
Um daran zu kommen, müsste der Verdeckstoff sozusagen zurückgeklappt werden.
Dieser ist aber vorne und im Bereich der "B-Säule" (habe keine bessere Beschreibung) verklebt.
Darum bleibe ich bei der Aussage, dass das Problem eigentlich nicht zu beheben ist bzw. nur in Verbindung mit Verdeckstoffwechsel.
Aber vielleicht gibt es noch irgendwelche "technische Künstler", die eine Lösung wissen ...
MfG
skifxj
Beitragvon Sperre » 20.11.2017 18:07
@skifxj
Danke für die Info.
Dann werde ich wohl bei der Gelegenheit das Verdeck tauschen.
Aber da warte ich bis ins Frühjahr.
Sperre
