Multifunktions Lenkrad
Re: Multifunktions Lenkrad
Beitragvon Minifutzi » 07.09.2017 18:41
Nee, die zusätzlichen Kontakte brauchst du für die MFL-Tasten.
Hast du die Anleitung von Duprau mal ausführlich studiert?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Z3bastian » 07.09.2017 19:04
Im E39 gab es das exakt gleiche Lenkrad, daher wundere ich mich warum man beim Z3 plötzlich mehr Kontakte brauchen soll. Sagen wir mal so, ich habe versucht sie nachzuvollziehen.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon mattzer » 08.09.2017 09:01
Z3bastian hat geschrieben:Im E39 gab es das exakt gleiche Lenkrad, daher wundere ich mich warum man beim Z3 plötzlich mehr Kontakte brauchen soll. Sagen wir mal so, ich habe versucht sie nachzuvollziehen.
Der E39 FL hat den Schleifring nicht mehr am Lenkrad, sondern am Lenkstock montiert(wie der X5, siehe Dupraus Webseite). Somit ist es zwar optisch gleich, jedoch die Anschlüsse sind Grundverschieden.
Um die Multifunktionstasten auch beim Z3 zum laufen zu kriegen, braucht man halt mehr Kabel, welche die Signale weiterleiten.
Der FL Z3 hat normalerweise 6 Adern: 4 Airbag, 12 Volt, Masse. Um jetzt noch das MFL zu steuern braucht man halt mehr Adern. Willst Du nur das Radio steuern reichen 7 Adern, der IBUS muss irgendwie zu den MFL Tasten. Strom und Masse sind ja bereits da.
Wenn Du nun auch noch den Tempomat mit steuern willst, brauchst Du halt nochmal mehr Adern. Und solche Schleifringe gibts dann halt nur bei den E38/E39 mit Lenkradheizung. Diese haben 7 Adern gewickelt in der Kassette und 2 über Schleifkontakte.
Über die zwei extra Kabel führt man dann zusätzlich nochmal Strom, so ist man unabhängig der Hupe, und den K-Bus für den Tempomaten.
Soviel zur Theorie…
Ansonsten ist hier im Thread glaube ich auch so einiges geschrieben, wie es funktionieren kann.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon skater66 » 13.10.2017 13:42
Ich habe auch Phase 2 realisiert. Tempomat funktioniert problemlos nur das Radio macht Probleme.
Da ich kein Originalradio mit IBus habe wollte ich mein Kenwood mit Interface ansteuern.
Trotz Pullup Widerstand bekomme ich es nicht ans laufen.
Hat jemand Erfahrung mit einem funktionierenden Kenwood Adapter?
Andreas
skater66
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 13.10.2017 13:57
Ich hab zwar ein Alpine Radio und den Adapter von niq.de:
Dieser sollte auch bei dir passen:
KENWOOD Lenkrad Fernbedienung Adapter BMW (runde Pin)
Anschlüsse Kenwood - rote Buchse und 4-pol Stecker:
zu:
iBus und Pullup-Widerstand (1 - 2.2 kOhm) gegen +12VDC: #54 hier im Thread - wobei ich 1kOhm genomme habe.
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon skater66 » 13.10.2017 14:18
Wenn der bei dir gut funktioniert, werde ich den mal bestellen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Andreas
skater66
Beitragvon Minifutzi » 13.10.2017 15:08
Ich dachte bei mir auch erst dass es am Adapter liegt. Dann habe ich mal einen anderen Widerstand probiert und da ging's.
Kannst du irgendwo weiter vorne nachlesen.
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon skater66 » 19.10.2017 07:50
Adapter wurde bestellt und gestern geliefert.
Ich konnte es natürlich nicht abwarten und habe ihn sofort eingebaut.
Er hat auf Anhieb funktioniert :2thumpsup: :sunny:
Vielen Dank
Andreas
skater66
Mitglieder in diesem Forum: Bytespider [Bot] und 0 Gäste
