Multifunktions Lenkrad
Re: Multifunktions Lenkrad
Beitragvon Minifutzi » 05.02.2017 16:03
Mission accomplished!!! 8)
Ich habe einfach spaßeshalber statt des 1,5kohm mal einen 1kohm-Widerstand ausprobiert und tadaaaa: es funktioniert!
Es lag also gar nicht am nicht originalen Adapter.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mich bei diesem Projekt beratend unterstützt haben!
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Z3bastian » 26.08.2017 09:49
Grab den Thread auch noch mal aus. Funktionieren bei dir jetzt alle Tasten oder nur die fürs Radio? Umrüstung auf das MFL interessiert mich, weil ich den Tempomat mit Lenkstock nicht so schön finde. Steuerung des Radios per MFL wäre natürlich auch noch schön.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Minifutzi » 26.08.2017 09:59
Funktioniert alles wie geschmiert.
Tempomat ist bei der ganzen Sache die leichteste Übung weil man ja nur an den schon vorhandenen Stecker gehen muss.
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Z3bastian » 26.08.2017 17:56
Fein. Welche Teile hast du denn jetzt verwendet? Werde irgendwie nicht so richtig schlau aus dem Threadverlauf.
Z3bastian
Beitragvon Minifutzi » 28.08.2017 13:40
Ich habe mich an die Teileliste von Duprau gehalten, wobei ich mir so gut wie alles gebraucht über ebay geholt habe (sogar den Schleifring vom 7er).
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Z3bastian » 06.09.2017 21:36
Ehrlich gesagt finde ich die Seite etwas verwirrend mit den unterschiedlichen Phasen. Hast du es so wie in Phase 2 beschrieben gemacht? Zum Schluss wird ja irgendwie an der Wickelfeder selber noch rumgebastelt, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. :mrgreen:
Z3bastian
Beitragvon Minifutzi » 06.09.2017 21:59
Jep, habe Phase 2 genommen.
Da musst du nix an der Wickelfeder rumbasteln. Lediglich die Stecker der alten Wickelfeder mit denen der neuen verlöten, so wie im Schaltplan skizziert.
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Z3bastian » 07.09.2017 08:01
:thumpsup: Den Schleifring vom e38 mit Lenkradheizung braucht es schon? Nehme mal an die zwei zusätzlichen Kontakte braucht es wegen dem zweistufigen Airbag? Müsste dann nicht auch eine E39 FL Wickelfeder gehen? Der hat ja auch einen zweistufigen Airbag.
Z3bastian
Beitragvon Minifutzi » 07.09.2017 09:23
Wenn der Lenkradheizung und Schleifkontakte hat, müsste der auch gehen.
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Z3bastian » 07.09.2017 18:38
Die Kontakte von der Lenkradheizung brauchts doch nur weil der E38 sonst nur einen einstufigen Airbag hat und dadurch die zwei Kontakte für die zweite Stufe fehlen beim Schleifring ohne Heizung, oder nicht?
Z3bastian
