10mm Spurplatten?
Re: 10mm Spurplatten?
Beitragvon PeterKro » 28.08.2017 08:27
Helios08, für meinen Geschmack passen die 2x20 mm hinten perfekt bei 16 Zoll, 17 Zoll (Du hast doch die Styling 18 drauf, oder?) kann ich mangels eigener Erfahrung nicht beurteilen.
Ich habe das H+R-System mit den verschraubten Platten (also nicht die längeren Radschrauben), die Eintragung war notwendig aber unkompliziert. Der TÜV hat den Verschränkungstest durchgeführt, ging problemlos.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon Uwe HB » 28.08.2017 11:17
rundum 10 mm Spurplatten sollten nicht so einfach passen.
10mm Spurplatten an der VA bei 7,5*17 ET41 ist fast vergleichbar mit 8*17ET35. BEi meinem QP paßt es ohne Probleme, beim Roadster mußte ich schon vorne am Innen-Kunststoff-Kotflügel die äußeren Stufen abschneiden. Da gibt es Fertigungstoleranzen bei den Zettis.
10mm Spurplatten an der HA bei 8,5*17ET41 paßt optisch gut, wenn vorne keine Spurplatten verbaut sind. Eventuell passen auch 15mm SPurplatten, ja nach Fertigungstoleranzen. 20mm halte ich für sehr knapp, da die 7*16ET46 hier schon fast 10mm weiter drinnen sind.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Helios08 » 28.08.2017 16:22
Danke Euch für das Feedback.
Ich habe die Mischbereifung Rundspeichenstyling montiert. Im Katalog hatten die die Nummer 299. Keine Ahnung, ob die auch diese "Styling-Nummer" haben, Peter. Demnach würde ich - wenn überhaupt - hinten 10er Platten montieren und vorne nichts. Das müsste ja auch gehen, oder?
Helios08
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 8 Gäste
