Kupplungspedal quietscht
Beitragvon roberto carlos » 25.10.2006 19:39
Hallo Ihr Lieben,
mein Kupplungspedal quietscht, meine Frau hat sich als Kupplungspedaltreterin betätitgt, Motorhaube hatte ich geöffnet, um zu erfahren, ob sich das Geräusch auch im Bereich des Motors anhört. Tatsächlich hört man das Quietschen auch im Motorbereich, leider kann ich nicht definieren, wo genau das Geräusch herkommt (Motor selbstverständlich ausgeschaltet). Wo muss ich mein Silikonspray einsetzen? Hat jemand dazu einen Tipp. Wäre dankbar für jede Hilfe, das Geräusch geht mit langsam auf den ............
:enraged:
Besten Dank hoffe auf jede Menge Tipps!!!!!
roberto carlos
Bilder: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Kupplungspedal quietscht
Beitragvon Gixxerin » 25.10.2006 19:57
Hi ,
guckst Du hier : https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... lungspedal
Meines Wissens ist es das Gelenk am Kupplungspedal :roll: . Kommt man aber schlecht dran , weil da so eine lästige " Verschalung" drum ist .
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Klaus » 25.10.2006 20:04
Hola Caballero,
vermutlich wirst du mit Silikonspray keinen Erfolg haben. Hatte ebenfalls dieses Problem. Bei mir war der Austausch einer kleinen Plastikbuchse erforderlich, die sich oberhalb des Kupplungspedals befindet. Kostet zwar nur ein paar Cent, ist aber ein Riesen-Gefummel.
Vielleicht hast du ja etwas mehr Glück.
Gruß Klaus
Klaus
Beitragvon Red Angel » 25.10.2006 20:54
hallo Roberto Carlos,
hatte dieses Quietschen an der Kupplung auch an meinem Zetti, je
wärmer desto stärker. Der Bolzen ´, der den Kupplungsgeberzylinder
anlenkt, muss ausgehängt werden und mit einem teflonhaltigen Schmiermittel eingefettet werden. Hierzu muss die Innenverkleidung abgeschraubt werden,
Arbeitszeit etwa 30 Min. Mit Silikonspray wird die Stelle nicht voll erreicht,
es ist auch zu dünnflüssig, weshalb keine Dauerwirkung eintritt.
Nach anderen Forumsberichten hilft das aber nicht immer; dann müssen
evtl. die Lagerbuchsen der Kupplung getauscht werden.
Ich würde es zunächst einmal mit der s ilbernen Teflonpaste versuchen.
Viel Glück
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon roberto carlos » 26.10.2006 11:01
Hallo Ihr Lieben,
besten Dank für Eure Vorschläge, werde einen nach dem anderen versuchen und hoffen, dass ich es hinbekomme und dass danach mein Hals und Kopf noch heil sind. Es sind unheimliche Verrenkungen auszuführen und ich hoffe, dass ich mich nach der Arbeit noch aus dem Zetti schälen kann. :roll: :lol:
roberto carlos
Bilder: 17
Beitragvon BlueZetti » 26.10.2006 15:27
Klaus hat geschrieben:
Kann Klaus nur beipflichten. War bei mir vor 14 Tage ident. Thema.
War zuvor ebenfalls auf der Suche nach dem Quitschen d. Kupplung - vergeblich.
Servus
BlueZetti
BlueZetti
Themen: 21
Bilder: 17
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Kryss » 26.10.2006 18:12
würde dir auch von Silikonspray abraten... zu geringe Schmierwirkung. Es gibt auch No2-Schmieröle zum sprühen mit diesen Plastikverlängerungen zum aufstecken... vielleicht kommst du auch so ran. Silokonöl ist nur toll zum putzen...
cya Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (1996)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook2 [Bot] und 2 Gäste
