HELP: Heckschloss sitzt fest - Heckklappe aufflexen?
Re: HELP: Heckschloss sitzt fest - Heckklappe aufflexen?
Beitragvon mausi » 29.06.2017 09:22
@Andreas: auf dem ersten Foto sieht man das Schloss eingebaut - und wie man sieht - sieht man nichts. D.h. man kommt da an nichts ran außer oben über die Lücke zwischen den beiden Blechen (siehe zweites Foto).
mausi
Themen: 8
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon Winkelfinger » 30.06.2017 13:59
Versuch mal mit nem stumpfen Gegenstand und großem Hammer das Schließzapfenteil am Heckblech nach aussen zu Klopfen.
Dann nimmst du ne Spitzzange und ziehst das Öffnergestänge innen am Schloss nach oben. Am besten nen zweiten Mann am Kofferraumdeckel etwas rütteln lassen.
Sollte funktionieren. ( Die Feder hilft nur beim entriegeln des Riegelhakens)
Gruß aus LA
Michaael
Winkelfinger
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon mr. brightside » 03.07.2017 10:43
wirf die Flex an, ich hab noch eine Coupe Heckklappe samt Scheibe zu verkaufen ;-)
mr. brightside
Themen: 22
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Beitragvon mausi » 03.07.2017 10:58
@Michael: da ich gelenkig bin, komme ich ja prima in den Kofferraum rein und kann an dem Hebel ziehen. Da tut sich aber nix.
@Brightside: :mrgreen: zufälligerweise in grün?
Bin derzeit unterwegs ... werde diese Woche aber mal weiter schauen ... habe noch einen Tipp von Andreas bekommen.
mausi
Themen: 8
Beitragvon mr. brightside » 03.07.2017 12:34
nein ist in cosmosschwarz, sollte man aber sowieso lackieren da sie an der rechten unter kante leicht blüht (noch unterm lack, also nur erfühlbar) - gibt's dafür zu einem super kurs, weil sie mir im keller im weg liegt!
mr. brightside
Themen: 22
Beitragvon mausi » 04.07.2017 18:06
:enraged: :enraged: :enraged: :enraged: :enraged: :enraged:
Tür ist wieder auf. Konnte durch die Beschreibung von Andreas den Speerhebel mit viel Kraft aushebeln. Leider habe ich dabei das Schloß komplett zerstört, weil ich etwas energisch an die Sache ran ging (frei nach "mach kaputt was dich kaputt macht!").
Ursache: Wahrscheinlich war das Schloss von mir leicht versetzt reingeschraubt worden, daher klemmte es. Die Löcher lassen das zu (sind 1-2mm größer).
Erkenntnis *frust*: Wenn ich die beiden Abdeckungen der Ladekante geöffnet hätte, HÄTTE ich den unteren Klemmriegel oder wie das Teil heißt, abschrauben können :enraged: :enraged:
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten und den privaten Nachrichten!!! Hat mich sehr gefreut :2thumpsup: :sunny:
Jetzt muss ich erst einmal sehen wo ich ein neues Schloss herbekomme ... der Händler will 95,- Euro, leebmann24 hat keins, so wie ich gehört habe ...
lga
mausi
Themen: 8
Beitragvon andreasZ3 » 04.07.2017 19:55
:2thumpsup: Glückwunsch :2thumpsup:
...die Schrauben hättest du vermutlich nie erreichen können da das heckklappenschloss diese verdecken!
Also nicht ärgern, sei froh dass nur das HKS defekt ist und die Heckklappe noch ganz ist!
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Beitragvon mausi » 04.07.2017 20:12
... ja, vermutlich :)
Kurios: Als ich daran rumgefummelt habe ist ein paar mal die Scheibe der Beifahrerseite aufgegangen. Ich dachte erst, okay, bin ich halt mit den Füßen an den Schalter vorne gekommen - nee - der Zündschlüssel steckte gar nicht :shock:
lga
mausi
Themen: 8
Beitragvon mausi » 14.08.2017 10:40
... echt super. Das Schloss soll angeblich erst wieder 6.2018 produziert werden. D.h. der Z3 steht seit dem Ausbau fast nur noch rum. Hätte ich das gewusst :enraged:
mausi
Themen: 8
Beitragvon Marc Z3 » 14.08.2017 15:40
na....das werden doch hier einige noch rum liegen haben und dir eines anbieten können....würde mich wundern, wenn´s nicht so wäre und wenn´s nur ein gebrauchtes zum Übergang ist.
Marc
Marc Z3
Themen: 14
Z3 roadster 1.9i (05/1998)
