Scheibenwischerarm schleift an Kante Motorhaube
Beitragvon Charles » 22.07.2017 13:53
Hallo Gemeinde,
ich habe heute festgestellt, dass mein rechter Scheibenwischerarm in Betrieb an der Kante der Motorhaube schleift.
Genau genommen schleift das Gelenk des Scheibenwischerarms.
Kann man da am Scheibenwischerarm etwas justieren? Wie und wo?
Die Motorhaube würde ich ungern neu justieren.
Danke schon mal an die Tüftler
Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Scheibenwischerarm schleift an Kante Motorhaube
Beitragvon neuling » 22.07.2017 14:05
Wurden die demontiert? Ansonsten Scheibenwischerarm lösen und neu einstellen
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Charles » 22.07.2017 14:13
nein wurde nicht demontiert, habe ich nur heute zufällig festgestellt.
demontieren und neu einstellen ....das ist genau das was ich wissen möchte.
Das Problem ist : Wie?
Der Arm muss näher an die Plastikabdeckung bzw. Scheibe, muss sich sozusagen "ducken" damit zwischen Kante Motorhaube und Scheibenwischerarm etwas Luft ist.
Hier auf dem Bild sieht man den abgeschliffenen Lack am Arm,.
Ich habe gerade gesehen auf der Fahrerseite (Foto 2) ist es dort auch ein wenig abgeschliffen, aber bei weitem nicht so wie auf dem Foto 1
Charles
Themen: 164
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.07.2017 14:35
Hatte ich auch, habe das Metallstück zwischen Gelenk und Antrieb etwas nach unten gebogen, da der Wischer am Antrieb bereits ganz unten war. Seitdem ist alles gut :lol:
Beitragvon Charles » 22.07.2017 14:44
musstest Du dazu die Plastikverkleidung abmontieren?
Charles
Themen: 164
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.07.2017 15:02
Nein einfach 1mm nach unten gebogen, war für mich das einfachste. Am Antrieb festhalten und am Gelenk etwas nach unten drücken.
Beitragvon Charles » 22.07.2017 15:14
danke, werd ich ausprobieren
Charles
Themen: 164
Beitragvon Charles » 22.07.2017 15:45
klappt nicht, wenn ich drück, gibt das Ganze nach und federt wieder zurück, in die Ausgangsposition.
Charles
Themen: 164
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.07.2017 16:18
Dann mach folgendes: Die Plastikkappen vom Arm entfernen, die Wischerposition mit Tesakrepp oder ähnliches markieren, mit einer 17er Nuss die Arme entfrenen und dann biegen, Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beitragvon neuling » 22.07.2017 16:40
Steinbeizzzer hat geschrieben:Dann mach folgendes: Die Plastikkappen vom Arm entfernen, die Wischerposition mit Tesakrepp oder ähnliches markieren, mit einer 17er Nuss die Arme entfrenen und dann biegen, Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
12 /13 er Nuss :wink:
neuling
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bytespider [Bot], uberMetrics [Bot] und 6 Gäste
