LMM 2,8 Liter
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon PeWe » 09.07.2017 18:26
So ging es mir auch.....nach Wechsel des LMM....:thumpsup:
Peter
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon Z28 » 10.07.2017 11:26
Xeon2345 hat geschrieben:.... so, neuer LMM eingebaut. Läuft jetzt im Leerlauf seidenweich und rund :2thumpsup:
:thumpsup:
Z28
Themen: 8
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon zx900 » 15.07.2017 08:32
Das Problem hatte ich bei mir auch. Und nach dem ich einen simens LMM verbaut habe, läuft der Wagen im Leerlauf Perfekt.
Falls Du schrauben kannst. Dann emfehle ich Dir die Vanos Dichtungen zu erneuern. Wenns man selber macht, kostet es fast nichts. 60 euro oder so.
Bringt aber spührbar was. Dauert zwar 8-10 Stunden wenn mann es das erste mal macht. Aber es ist eine einfache Reperatur. Kann jeder machen der schrauben kann. Eine Bebilderte Anleitung gibt es auch. Und es lohnt sich.
zx900
Themen: 18
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon pat.zet » 15.07.2017 13:50
zx900 hat geschrieben:Das Problem hatte ich bei mir auch. Und nach dem ich einen simens LMM verbaut habe, läuft der Wagen im Leerlauf Perfekt.
Dann solltest aber áuch die vans ageringe mit machen, ein häufig auftretendes schnarrgeräusch.... :idea:
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon zx900 » 15.07.2017 21:19
Das habe ich nicht gewusst.
zx900
Themen: 18
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon Z28 » 16.07.2017 05:43
zx900 hat geschrieben: [...] Falls Du schrauben kannst. Dann emfehle ich Dir die Vanos Dichtungen zu erneuern.
[...] ist eine einfache Reperatur. Kann jeder machen der schrauben kann.
sollte es sich um einen DV 2.8er handeln, würde ich bei der Aussage mitgehen. Im Falle eines SV ist der Wechsel der Dichtungen ohne Erfahrung nicht so einfach möglich... neben "Spezialwerkezug" (Steuerzeitenwerkzeug) sollte man jemanden dabei haben, der das "schon mal gemacht hat".
Z28
Themen: 8
Bilder: 6
Re: LMM 2,8 Liter
Beitragvon stephan530i » 17.07.2017 08:55
Z28 hat geschrieben:
... sollte man jemanden dabei haben, der das "schon mal gemacht hat".
Oder gewissenhaft nach der Beisan Anleitung vorgehen, dann klappt das schon.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
