Peter
Xeon2345 hat geschrieben:.... so, neuer LMM eingebaut. Läuft jetzt im Leerlauf seidenweich und rund
zx900 hat geschrieben:Das Problem hatte ich bei mir auch. Und nach dem ich einen simens LMM verbaut habe, läuft der Wagen im Leerlauf Perfekt.
Falls Du schrauben kannst. Dann emfehle ich Dir die Vanos Dichtungen zu erneuern. Wenns man selber macht, kostet es fast nichts. 60 euro oder so.
Bringt aber spührbar was. Dauert zwar 8-10 Stunden wenn mann es das erste mal macht. Aber es ist eine einfache Reperatur. Kann jeder machen der schrauben kann. Eine Bebilderte Anleitung gibt es auch. Und es lohnt sich.
zx900 hat geschrieben: [...] Falls Du schrauben kannst. Dann emfehle ich Dir die Vanos Dichtungen zu erneuern.
[...] ist eine einfache Reperatur. Kann jeder machen der schrauben kann.
Z28 hat geschrieben:zx900 hat geschrieben: [...] Falls Du schrauben kannst. Dann emfehle ich Dir die Vanos Dichtungen zu erneuern.
... sollte man jemanden dabei haben, der das "schon mal gemacht hat".
