Monroe Reflex Stossdämpfer
Beitragvon Achat » 10.07.2017 11:37
Ich habe mir die MONROE REFLEX STOSSDÄMPFER neu in der Bucht gekauft , und von einem Fachmann einbauen lassen . Leider schleift der Federteller , auf der linken ( Fahrerseite ) am Reifen.Der Federteller sitzt auf dem Reifen auf ?? .Felgen sind original 7x17 Kreutzspeiche mit 225/45/17 auf der rechten seite sind ca. 4 mm Luft zwischen Federteller und Reifen. Wenn ich die 16 Zoll Reifen montiere sind auf der Fahrerseite 3 mm Luft , und auf der Beifahrerseite 7-8 mm .Ein einbaufehler kann nicht vorliegen , da ja alle Punkte zum Befestigen Fixpunkte sind.Hilfe :enraged:
Achat
Themen: 14
Z3 coupe 3.0i (11/2002)
Re: Monroe Reflex Stossdämpfer
Beitragvon pat.zet » 10.07.2017 12:40
Hallo, die vermutung ist das auf der seite ohne spiel das äussere traggelenk durch ist
Das passiert bei oe gummimetallagern, das sie durchrutschen bis auf den sicherungsbügel.
Somit verändert sich der abstand rad / dämpfer.
Bei meyle passiert es nicht, die klappern wenn sie verschlissen sind .
Gruß Pat
Beitragvon eisi » 10.07.2017 14:22
Wer kauft denn monroe ? :pssst:
Themen: 653
Beitragvon pat.zet » 10.07.2017 16:38
eisi hat geschrieben:Servus!
ist das denn wichtig?
oder löst dein post sein problem ?
Beitragvon zumie » 10.07.2017 18:31
Ich oute mich mal,ich habe sie auf meinem kleinen vor 2Jahren eingebaut und bin sehr zufrieden.Komfortabel,trotzdem sehr sicheres Fahrverhalten
in jeder Situation ,kan nur bestätigen was über die Wirkungsweise vom Reflex geschrieben steht.:thumpsup:
Und was sollte deiner Meinung nach vom Kauf abhalten ? :)
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Achat » 10.07.2017 18:39
Ich Denke ? Ich habe die falschen :enraged: für hinten und vorne bestellt und auch eingebaut :enraged: - ebenso die Domlager :enraged: :enraged: vorne und hinten :enraged: - Jetzt kann ich die Verkleidung beim Coupe wieder ausbauen .
Achat
Themen: 14
Beitragvon ecki40 » 10.07.2017 19:44
Monroestoßdämpfer sind genau so gut , wie irgendwelche überteuererten Pseudomarkendämpfer ! :thumpsup:
Gruß Ecki
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon triple » 10.07.2017 20:32
Und weil Du zufrienden bist, habe ich sie auch eingebaut. Kann mich nicht beklagen.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0 und 3 Gäste
