Probleme mit Servolenkung?
Beitragvon martin3101 » 24.09.2009 10:12
Moin Leute!!!
Hab da ein kleines Problem mit meiner Großen!
Neuerdings zickt die Servolenkung rum wenn ich scharf in die Kurven fahre! Bedeutet: Wenn ich nach der scharfen Kurve stehen bleibe und das Lenkrad bewege, kommen ganz böse Geräusche aus dem Motorraum (Servopumpe)! Wenn ich dann allerdings 1-2 Minuten warte, normalisiert sich alles wieder! Hab jetzt überlegt Servoöl nachzukippen. Muss ich das bis zur Markierung machen? Oder liege ich mit der Servoflüssigkeit komplett falsch und es hat ganz andere Ursachen!
Ich Danke euch schon einmal im Voraus!
Martin
martin3101
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Re: Probleme mit Servolenkung?
Beitragvon Robert-132 » 25.09.2009 09:53
Hallo Martin,
grundsätzlich liegst du mit dem Servoöl bestimmt erstmal richtig.
Hast du den schon mal geschaut ob genug drin ist?
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon martin3101 » 29.09.2009 14:12
Hi Robert,
vielen Dank für deine Antwort!!!!
Jo, hab mal nachgesehen und gleich was nachgekippt..... es schien mir doch arg zu wenig gewesen zu sein! Aber jetzt läuft alles wieder rund!
Suuuuuper, man bin ich erleichter puh :P
Viele Grüße
Martin
martin3101
Beitragvon dr.big » 08.07.2017 12:34
Ich habe leichte Geräusche beim Lenkeinschlag... Wahrscheinlich zu wenig Servoöl... Meine Frage: Was kippt BMW rein bei 2,2 liter Motor?
dr.big
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.07.2017 14:10
dr.big hat geschrieben:Ich habe leichte Geräusche beim Lenkeinschlag... Wahrscheinlich zu wenig Servoöl... Meine Frage: Was kippt BMW rein bei 2,2 liter Motor?
AFT-Öl
Beitragvon dr.big » 08.07.2017 15:11
Steinbeizzzer hat geschrieben:AFT-Öl
Wenns geht genauer bitte :) ...
dr.big
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.07.2017 15:13
AFT-Öl
Sorry Wechstaben verbuchselt ATF only steht bei mir auf dem Deckel
Ich hab das reingeschüttet: ATF D2 Teile-Nr. 81229400272
Beitragvon bunterbo » 08.07.2017 16:59
Ein ATF-Öl, z.B. ATF DEX II Multivehicle.
Meiner Meinung nach lohnt es sich, auch das Reservoir zu wechseln, wenn man sich den Aufwand schon macht. Im Reservoir sitzt ein fest eingebauter Filter, der mit der Zeit "verstopfter" wird.
Hebebühne oder Grube + Unterstützung durch einen Kumpel sind Pflicht!
Hat sich bei mir aufjedenfall gelohnt...
bunterbo
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon dr.big » 08.07.2017 18:34
Danke Euch :) .
dr.big
Beitragvon Roadcaptain » 08.07.2017 22:49
bunterbo hat geschrieben:
Eine sehr gute Entscheidung. Wenn die gesamte Brühe getauscht ist glaubt man schon fast ein neues Auto zu haben. Nicht nur einfach rauslaufen lassen, sondern dabei mehrmals von einem Lenkanschlag zum anderen drehen. Angeblich mindestens 10 mal.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 1 Gast
