Scheinwerfer links
Re: Scheinwerfer links
Beitragvon OQ3 » 25.06.2017 21:51
Denn bleib bei deinem alten Plan und kaufe dir 'nen intakten Scheinwerfen.
Aber den Alten aus - und den Neuen einbauen musst du eh machen.
Die bisherigen Tips beruhen doch genau darauf einfach mal nach zu schauen welches der Grund des Problems ist und dir das Geld für einen Austauschscheinwerfer zu sparen.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 28.06.2017 16:08
So, es wird irgendwie immer kurioser. Jetzt war es wohl so, dass seit Jahren die Birne vom Abblendlicht krumm drin war. Dadurch hat der Scheinwerfer nach oben geschneit. Um dem entgegenzuwirken würde er nach ganz unten gedreht, damit es einigermaßen passt. Dabei ist wohl die Kugel/Pfanne rausgesprungen.... Seltsam. Habe den Scheinwerfer nun ausgebaut. Was muss ich jetzt machen?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon seppo » 29.06.2017 07:56
Du kannst mit WD40 den Kugelkopf einsprühen, sowie die Pfanne.
Dann mit einer gebogenen Zange (z.B. für Sicherungsringe) Versuchen die Pfanne (Die am Reflektor angebracht ist) mit viel Kraft auf den Kugelkopf zu drücken. Sprüh allerdings gezielt, sodass wenig WD40 in den Scheinwerfer gelangt und die Chromringe beschädigt.
Also zieh quasi den Reflektor zu dir hin (wenn du den Scheinwerfer von die weg scheinen lässt).
seppo
Bilder: 46
Beitragvon mk-z3-2.0 » 19.07.2017 19:59
So, habe den Scheinwerfer ausgebaut, reparieren lassen, wieder eingebaut, beim ADAC innerhalb von 5 min einstellen lassen und heute endlich die HU-Plakette bekommen!!
mk-z3-2.0
Beitragvon OQ3 » 19.07.2017 20:50
Du wolltest damit also danke für die Tipps sagen? :thumpsup:
OQ3
Themen: 47
