Türschloss und ich drehen durch
Re: Türschloss und ich drehen durch
Beitragvon andreasZ3 » 27.04.2017 20:51
[quote="OQ3"]Es ist nicht der Schließzylinder sondern das Schloss welches defekt ist.[/quote]
Ok, wenn du dir sicher bist, dann wird wohl das Schloss und nicht der schließzylinder defekt sein!
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Beitragvon OQ3 » 27.04.2017 21:07
Ist leider so.
Der Schließzylinder mit Schlüssel betätigt lediglich das Schloss.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon andreasZ3 » 28.04.2017 08:20
...es dreht zwar der Schlüssel im Schließzylinder durch, so dass das Schloss nicht betätigt wird aber dies wird nur passieren da das Schloss defekt ist.
und das abgebildete Messingteil mit Feder ist auch ein Bestandteil des Schlosses und nicht des Schließzylinders wo es eine Zuhalterung sein könnte, welche Funktion es im Schloss haben sollte ist mir nicht bewusst....
Aber du bist dir ja sicher, dass das Schloss und nicht der Schließzylinder defekt ist, dann wird es wohl auch so sein.
andreasZ3
Themen: 24
Beitragvon VauZwei » 28.04.2017 09:57
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon Grammy » 05.05.2017 22:50
Hallo und Dank in die Runde. :thumpsup:
Besonders Uwe für die vielen Infos, vielen Dank. :2thumpsup: Insbesondere das Video welches den Ausbau zeigt wird mir sicher sehr helfen.
Leider erkenne ich nirgens das Messigteilchen. Somit tue ich mich nach wie vor schwer zu entscheiden ob ein Reparatur möglich oder ein Austausch nötig ist. Bin schon bereit auch etwas zu investieren, soll aber nicht blind losgehen. So Repariert man um das wirkliche Problem herum.
Hat sonst noch jemand ein Schloss rum liegen der Schliesszylinder scheint ja in Ordnung und den könnte ich ja um montieren.
Auch weitere Erfahrungen wären vieleicht hilfreich, dass Problem ist doch wohl schon öfter aufgetreten, da hat doch bestimmt jemand Infos.
Was sagen die Profi Ausschlachter hier im Forum Ihr kennt doch jede Schraube :!: :idea: :?:
Grammy
Z3 roadster 1.8 (01/1999)
Beitragvon Grammy » 19.06.2017 22:05
Hallo in die Runde,
dank dem Schulungsvideo von Uwe habe ich mitlerweile den Türöffner ausgebaut, das Übel identifiziert und den Bestimmungsort der Keinteile ausgemacht.
Hier die Heimat der Kleinteile
Hier sieht man (im Schacht) einen Bolzen. Dieser wird beim drehen des Schlüssels hoch gedrückt (in den Schacht) und dreht somit das Messinggehäuse wodurch der Öffungsmechanismus ausgelöst wird.
Hier der eingesetzte "Gegenbolzen" mit Feder am Funktionort (ohne Verschluß)
Hier das geschlossene "Gehäuse" Man erkennt den Verschlussstopfen T-Förmiges Messing Teil.
Dieses ist nicht auffindbar! :enraged: :enraged: :enraged:
Der freundliche :bmw: von neben an, kann oder will, nicht reparieren. Gerne wird ein neuer Öffner mit neuem Schließzylinder angeboten. HIer macht nam cash! :pssst: Leider kann ich auch in der ETK nichts identifizieren. Und die zuvor erwähnten diversen Reparaturset sehen meiner Meinung nach nicht passend aus. Jetzt ist euer now how gefragt :idea: Hat ansonsten noch jemand einen Öffner komplett mit schließzylinder? Den Zylinder würde ich natürlich wechseln :wink: Dieses Schließzylindergehäuse aus Messing muss es doch einzeln geben! Man bekommt doch sonst auch jedes noch so wichtiges/unwichtiges Teilchen einzeln :?: :?: :?:
Oderhab ich nicht richtig hingesehen :?
Grammy
Beitragvon seppo » 20.06.2017 10:27
Kommt ein gebrauchter Spender für nen schmalen Euro in Frage?
https://www.karl.de/detail/index/sArtic ... 0wodPKEE6g
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Grammy » 20.06.2017 19:57
Na, das ist mal ein heißer Tip!
Günstiger wird es wohl nicht mal wenn man das Messingteil einzeln Kaufen könnte. Beim Schrott bei mir zahl ich mind das 2 bis 3 fache :pssst:
Teil gleich Bestellt :sunny:
DANKE seppo :2thumpsup:
Grammy
Beitragvon OQ3 » 20.06.2017 20:38
Moin
Grammy, das Teil aus dem Türgriff auszubauen und damit deinen alten Türgriff zu reparieren kann klappen, muss aber nicht.
Ist ja keine Schraube die man wieder festzieht.
Wechsel doch einfach den kompletten Griff aus.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Grammy » 21.06.2017 20:50
Also das Teil ist im Versand. Wenn der Zustand vergleichbar ist mit meinem Öffner werde ich nicht lang weiter Basteln. Fahre schon viel zu lange ohne Seitenairbag :pssst: Schließzylinder wechseln und gut. Ansonsten wollte ich versuchen nur das Messigteil zu wechseln. Das Du schlechte Erfahrung damit OQ3?
Grammy
