ABS Kontrolleuchte (gelb) leuchtet
Beitragvon Clauz3 » 21.06.2017 10:57
Liebe Zetti-Gemeinde,
ich wende mich mit einem alten Thema an Euch: Die ABS-Kontrollleuchte leuchtet bei mir im Armaturenbrett gelb! Zunächst sporadisch, zuletzt immer häufiger. Ich muß aber bald zum TÜV!!!
Nach Recherche im Internet habe ich feststellen dürfen, das dies kein unbekanntes Problem ist, und dass man sich selbst helfen kann, indem man das Steuergerät öffnet und die Platine auf Wackelkontakte überprüft und ggfs. nachlötet. Dies habe ich mit Erfolg getan und die Lämpchen sind wieder aus.
Parallel dazu hatte ich mir bei eBay einen Hydraulikblock samt Steuergerät gebraucht geschossen, weil ich nicht wußte, ob mein Reparaturversuch von Erfolg gekrönt war.
Wenn ich allerdings dieses auf eBay gekaufte Steuergerät in meinen Zetti einbaue, leuchten die Lampen wieder!?!?!
Muß da noch etwas codiert werden??? Oder ist immer der komplette Hydraulikblock mit Hydraulikpumpe und Steuergerät zu tauschen???
Wer hat damit Erfahrungen???
DANKE für Eure Unterstützung!!!
LG ClausZ3
Clauz3
Z3 roadster 1.8 (04/1999)
Re: ABS Kontrolleuchte (gelb) leuchtet
Beitragvon seppo » 21.06.2017 11:29
Moin Claus,
das Steuergerät muss neu an Regler und Ventile angelernt werden, das geschieht meistens während dem Service für die Entlüftung.
Viele Grüße
Sebastian
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Clauz3 » 21.06.2017 12:56
Hallo Seppo!
DANKE für Deine schnelle Antwort auf mein Problem!!!Dieses "Anlernen" wird also in der Werkstatt beim Service gemacht???
LG Clauz3
Clauz3
Beitragvon PeWe » 21.06.2017 13:18
Kann ich so nicht bestättigen...Mein ABS Steuergerät hab ich auch getauscht, danach zum anlernen ein paar KM gefahren. Dann den Fehler im Speicher gelöscht und hatte seit dem keine weitere Fehlermeldung mehr...
Beste Grüße
Themen: 143
Bilder: 225
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon seppo » 21.06.2017 14:06
PeWe hat geschrieben:Kann ich so nicht bestättigen...Mein ABS Steuergerät hab ich auch getauscht, danach zum anlernen ein paar KM gefahren. Dann den Fehler im Speicher gelöscht und hatte seit dem keine weitere Fehlermeldung mehr...
Beste Grüße
Stimmt, alternativ soll auch eine längere Fahrt den Fehler löschen.
Bei mir wurde das halt alles in einem Abwasch gemacht. Entflüftet, parametriert und dann war alles in Ordnung.
Kann auch sein, dass der Fehler, wie z.B. beim ABS Sensorproblem, nach einer gewissen Zeit sich selbst löscht.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Clauz3 » 21.06.2017 14:18
Aha!!!
Weil die Lämpchen sofort erlöschen, sobald ich "mein" eigenes ABS-Steuergerät reinhänge, bin ich davon ausgegangen, dass dies bei dem auf eBay erworbenen Steuergerät auch sofort nach Betätigung der Zündung gleichfalls sofort passiert. Okay, dann dreh ich halt mal mit dem Zukaufteil ein paar Runden...
Vielleicht ist es ja gar nicht kaputt (Ich dachte schon, ich wäre einem Abzocker auf eBay auf reingefallen)
DANKE mal!
Clauz3
Beitragvon OQ3 » 21.06.2017 17:14
Das ABS System macht nach jedem Start ein Selbsttest und dazu muss man Fahren.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Clauz3 » 21.06.2017 17:18
DANKE!!! :D
Clauz3
Beitragvon Clauz3 » 22.06.2017 08:14
DANKE an alle wegen der fachmännischen Tipps!!! :thumpsup:
Es reichten bereits 20m Fahrtstrecke, bis die Regler und Ventile auf die andere ABS-Steuereinheit "eingelernt" waren...nun sind die Lämpchen wieder aus!!
TipTop!
LG Clauz3
Clauz3
Beitragvon PeWe » 22.06.2017 10:58
Siehste, geht doch.... :2thumpsup:
Und das alte gelötete Steuergerät schön in das Ersatzteillager gelegt, könnte man bestimmt noch mal brauchen.... :thumpsup:
Themen: 143
Bilder: 225
