Bremsbeläge
Bremsbeläge
Beitragvon dira57 » 04.06.2017 15:18
Frohe Pfingsten in die Runde
Ich möchte meine Bremsen komplett,Scheiben un Klötze, erneuern.
Jetzt meine Frage: Brauche ich die Beläge mit Verschleissanzeige ?
Und eine weitere Frage,
Ich möchte auch die Gleitbacken für die Fenster erneuern.
Welches Fett sollte ich nehmen, oder überhaupt keins ?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Dirk
dira57
Z3 roadster 1.8 (05/1998)
Re: Bremsbeläge
Beitragvon bunterbo » 04.06.2017 15:53
Brauchen nicht unbedingt, aber dann leuchtet eben die Bremsbelagleuchte im Cockpit. Sie zeigt an, dass der Verschleißwarnkontakt die Bremsscheibe berührt und somit die Beläge verschlissen sind. Oder eben wie in deinem Fall, dass überhaupt kein Verschleißwarnkontakt eingebaut ist.
Wenn der alte Verschleißwarnkontakt nicht angeschliffen wurde und man vorsichtig beim herausziehen ist, dann kann man den bedenkenlos wiederverwenden. Trotzdem die Buchse, in der der Kontakt am Auto eingesteckt ist, evtl. reinigen sowie die Kabelführung verbessern. :thumpsup:
Die Funktion deines Autos ist nicht beeinträchtigt, allerdings fehlt dir dann eben irgendwann die Meldung "deine Bremsbeläge sind verschlissen" und außerdem nervt das ständige Leuchten irgendwann :wink:
bunterbo
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Re: Bremsbeläge
Beitragvon mikelgrey » 09.12.2023 17:09
dira57 hat geschrieben:Frohe Pfingsten in die Runde
Dirk
Leider kam keine Antwort.
Ich wechsel demnächst auch die Gleitbacken.
Wälzlagerfett Mehrzweckfett was ist am besten für das alte fett ?
Mikel
mikelgrey
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Re: Bremsbeläge
Beitragvon OldsCool » 09.12.2023 18:36
Ich hab da einfach ganz normales Mehrzweckfett aus der Fettpresse rein...
Themen: 51
Re: Bremsbeläge
Beitragvon der_Thomas » 10.12.2023 01:30
Für solche Anwendungen mit Kunststoffgleitern ist Silikonfett ideal.
Fette auf Mineralölbasis zerstören hingegen die meisten Kunststoffe. Daher vorsichtig sein mit Wälzlagerfetten o.ä.
Ich nutze jedenfalls Liqui Moly Silikonfett.
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Re: Bremsbeläge
Beitragvon pat.zet » 10.12.2023 10:21
Oder Teflon / Silkon fett spray etc , es sollte etwas sein was was auf dauer nicht aushärtet , ich habe mit dickerm Teflon spray ( Reca war das glaube ich ) gearbeitet , bei den zwei E 36 / 5 + T und beim E 36/ 7 c seit dem sind 5 J vegangen ohne wetere Probleme , man sollte auch die senkrechten Gummiführungen immer mal mit den Silikon / teflon spray schmieren da das ein Hauptgrund für ungleichmässigen schub, durch partielles nicht gleiten ist, was dann auf die gleitbacken und gestänge geht..... :wink:
Re: Bremsbeläge
Beitragvon eisi » 10.12.2023 11:01
Am Ende des Tages ist es doch so, was z.B. meine "J-Lo S" trotz geringer Laufleistung über die letzten gut drei Jahre betrifft, dass die Bremse trotzdem mit dem zweiten Wechsel der Bremsflüssigkeit (vier Jahre) komplett zerlegt, gereinigt, neu "gefettet" und wieder zusammen gesetzt wird. Da spielt es eine wichtigere Rolle, dass es gemacht wird.
Vor vielen Jahren stets mit Kupferpaste, heute mit dem Spezialhochtemperaturfett der Werkstatt.
Themen: 655
Re: Bremsbeläge
Beitragvon pat.zet » 10.12.2023 11:27
Für die Bremsen führungsstifte und Beläge auf dem Sattel gibts ja von ATE ein spezielles gel welches synthetisch aufgebaut ist, und auch die Kunststoff Führungsbuchsen kann man mit teflonspray gleitbar halten, wichtig sind auch die Rückstellfedern die als Verschleissteil zu sehen sind , und je nach alter und KM leistung mal getauscht gehören :2thumpsup:
Wie du schon schreibst Eisi, das A & O ist das es gemacht wird :idea:
Re: Bremsbeläge
Beitragvon OldsCool » 10.12.2023 12:52
Ich glaube die Überholung der Bremssättel in Eigenregie mit neuen Kolben, Dichtungen, Führungen und Bolzen schlägt mit ca. 10€/Sattel zu Buche. Dann gleich noch die Schläuche neu wenns eh offen ist und man hat wieder sehr lange Ruhe...
Themen: 51
Re: Bremsbeläge
Beitragvon hoschi » 12.12.2023 08:48
wow, sehen die wieder gut aus...doch perwoll gewaschen, oder?
genauso mache ich es auch bei meinen bikes, alles um die bremse selber für nur wenige eus...
das schwarz bepulvern hat dsp nebenan perfekt gemacht.
hoschi
Bilder: 124
M roadster (06/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 4 Gäste
