Klappern im Motorraum
Beitragvon Esechsunddreissig7 » 27.05.2017 23:06
Auf Youtube habe ich ein Video hochgeladen, in dem das klappern deutlich zu hören ist. Das Klappern tritt meist in der Warmlaufphase auf, nachdem ich ein paar Meter gefahren bin. Nach 2-3 km Fahrt ist es dann wieder weg. Manchmal tritt das Geräusch auch nach einer längeren Fahrt auf, nachdem ich das Auto abgestellt und neu gestartet habe. Ab und zu ist das Geräusch beim Start nicht zu hören, weshalb ich schon oft bei einer Werkstatt zu hören bekam: Motor klingt völlig gesund, kein Handlungsbedarf.
Hatte jemand von euch schonmal so ein Problem und wie wurde es gelöst bzw. wo liegt der Fehler?
https://youtu.be/arVvXWxktQE
Beste Grüße
Torsten
Esechsunddreissig7
Themen: 8
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Re: Klappern im Motorraum
Beitragvon muhaoschmipo » 28.05.2017 07:28
Daa klingt wie ein loses Hitzeschutzblech
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Esechsunddreissig7 » 28.05.2017 08:20
das dachte ich mir auch schon, aber warum ist das Geräusch dann nach kurzer Zeit weg? :enraged:
Esechsunddreissig7
Themen: 8
Beitragvon muhaoschmipo » 28.05.2017 09:11
Weils warm wird und es sich dann irgendwie verklemmt o.ä.
Der Motor ist im Start halt etwas unruhiger als wenn er warm ist...das kann schon reichen.
Nach etwas mechanischem im Motor klingt das nicht
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon joe612 » 28.05.2017 09:21
Oder der beliebte lose Keramikkörper im kat.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon zettischrauber » 28.05.2017 10:44
hört sich nach dem altbekannten Ölpumpenschnarren an.
Macht meiner auch. Ist nur ein paar Sekunden nach dem Kaltstart zu hören.
Als Abhilfe gibt es eine geänderte Ölpumpe. Der Tausch ist aber nicht dringend nötig.
Ist nur ein akustisches Problem. Die Pumpe funktioniert trotzdem.
Allerdings kenne ich das nur nach einem Kaltstart. Nach einem Warmstart hatte ich das noch nie.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Esechsunddreissig7 » 28.05.2017 11:28
Ölpumpe....
Wie muss ich mir das vorstellen? Läuft die zunächst leer und das verursacht das Geräusch?
Geänderte Ölpumpe?
Esechsunddreissig7
Themen: 8
Beitragvon zettischrauber » 28.05.2017 11:37
in der Ölpumpe sitzt ein Ventil, das diese Geräusche verursacht.
An einer neuen Pumpe ist das Ventil geändert, so dass diese Geräusche nicht mehr entstehen.
Wie gesagt, ist das nur ein kosmetisches Problem. Laut BMW muß die Pumpe nur getauscht werden, wenn das
Geräusch stört.
Such mal hier im Forum nach Ölpumpe, Geräusch. Wurde schon öfters besprochen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon Esechsunddreissig7 » 28.05.2017 11:46
Ich danke Dir Oliver...
Esechsunddreissig7
Themen: 8
Beitragvon Velvetblau 2.8 » 10.06.2017 03:26
Ist definitiv Vanos.
Velvetblau 2.8
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
