Lambdasonden Fehlerbericht
Beitragvon Roadcaptain » 26.05.2017 09:19
bei unserem M52TU sollen angeblich bei beiden Lambasonden Bank 1 und Bank 2 (nach dem Kat) die Heizung ausgefallen sein. Wie warscheinlich ist das denn??
Gibt es vielleicht eine Sicherung hierfür?? Falschluft für eine nicht funktionierende Lambdasondenheizung schließe ich mal aus.
Kennt jemand das Phänomen?
Lambda Fehler.pdf
(42.31 KiB) 282-mal heruntergeladen
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Lambdasonden Fehlerbericht
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.05.2017 10:00
Die Sicherung ist die F204 30 Ampere und müsste in der E-Box sein
Beitragvon Roadcaptain » 26.05.2017 11:03
Steinbeizzzer hat geschrieben:Die Sicherung ist die F204 30 Ampere und müsste in der E-Box sein
Danke Fred.
Und wo steckt diese ominöse E-Box?
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.05.2017 11:10
Roadcaptain hat geschrieben:
Danke Fred.
Rechts hinten wo der Abgaslüfter ist (beim M54) Der M52TU hat den nicht
Liebe Grüße an Annegret
Beitragvon Roadcaptain » 26.05.2017 13:11
Danke Fred.
Danke, werde ich ausrichten.
Du meinst die Kiste wo früher die Batterie versteckt war (ist ja dann irgendwann ins Heck gewandert).
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.05.2017 14:27
:2thumpsup:
Beitragvon Roadcaptain » 26.05.2017 17:51
Habe die 5 Sicherungen mal vorsichtshalber alle getauscht. 4 * 30Amp 1 * 20Amp.
Daran lag es definitiv nicht. Mir graut vor dem Lambdasonden-Wechsel. Irgendwelche Tipps die ich beachten sollte. Ist das erste Mal.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon toddel » 26.05.2017 18:00
Mein Schrauber hatte vorher schlaflose Nächte deswegen...
Viel Geduld, WD40 und Ruhe... Ging in einem Stück raus... Was hab ich geschwitzt... :o
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon Roadcaptain » 26.05.2017 18:55
Habe auch schon gehört das einige Schrauber die Krümmer abgebaut haben. Soll einfacher sein. :(
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon mhjd60 » 26.05.2017 20:17
ich hatte diesen Fehler auch. Bei mir waren es zwei Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung). Ein Schlauch hatte ein Loch (11157532649). Ein weiterer Schlauch war undicht, bzw. am Druckregelventil abgerutscht (11611432559). Als Folge brannte auch die gelbe Motoralarmlampe und der Leerlauf war unruhig.
Viel Glück
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
