Poltern hinterm Sitz
Beitragvon ChKlee » 19.05.2017 15:37
Hallo Leute,
ich habe seit geraumer Zeit ein Poltern hinter dem Sitz.
Jetzt ist mir etwas beim Fahren hinter den Sitz gefallen und auf der Suche danach habe ich festgestellt,
dass ich das ominöse Poltern auch füllen kann.
Nämlich, wenn ich die Hand auf den Teppich hinter der Rückenlehne lege, spüre ich etwas lockeres, dass beim Überfahren von Unebenheiten
dagegen schlägt. Sprich, da ist etwas locker.
Jetzt habe ich vieles über Poltern im Heck gelesen, ab das richtige war noch nicht dabei.
Habt ihr eine Idee was es sein kann?
Christian
ChKlee
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Poltern hinterm Sitz
Beitragvon muhaoschmipo » 19.05.2017 16:17
Wenns auf der Beifahrerseite ist....hinterm Teppich ist die Benzinpumpe ...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon ChKlee » 19.05.2017 18:37
hi,
nein es ist die Fahrerseite.
Auf der Beifahrerseite ist nichts zu spüren.
ChKlee
Bilder: 12
Beitragvon mhjd60 » 20.05.2017 11:17
schau Dir mal die Stützlager der Hinterachse an. Die sitzen oben im Verdeckkasten, unmittelbar hinter den Sitzen am oberen Ende der Stoßdämpfer. Wenn Sie defekt sind macht sich als die Befestigung des Stoßdämpfers selbstständig und verursacht Geräusche beim Einfedern. Sollte das Lager defekt sein, so sind beide Seiten zu tauschen. Keine große Sache.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon ChKlee » 20.05.2017 12:02
hallo mhjd60,
ok schaue ich mir an. Allerdings habe ich das Fahrwerk und alle Lager vor kurzem erst getauscht und vom Tüv abnehmen lassen.
Mittlerweile glaube ich, dass es der Tank ist, der gegen den Rücken schlägt.
Schau ich mir auch gleich an.
ChKlee
ChKlee
Bilder: 12
Beitragvon mhjd60 » 20.05.2017 12:16
wenn ich recht informiert bin wird der Tank von zwei Spannbändern gehalten. Die gehen gerne mal kaputt.
mhjd60
mhjd60
Beitragvon ChKlee » 21.05.2017 20:22
hallo,
es ist definitiv der Tank.
War heute unter dem Auto und habe mir den Tank und die zwei Spannbände angeschaut.
Die Bänder sind zwar nicht durch, aber ich kann den Tank bewegen und das Klappern so erzeugen.
Mal schauen wie ich es wieder hinbekommen, dass es nicht poltert.
Chklee
ChKlee
Bilder: 12
Beitragvon Bernd52 » 21.05.2017 22:07
zwischen Tank und den Spannbändern sind normalerweise dämpfende Zwischenlagen eingesetzt (ein festerer Schaumstoff). Die Dinger machen sich gelegenlich selbstständig und verlassen ihren vorgesehenen Platz. Das Material kann man als Ersatzteil bei BMW beziehen - Nr. 16111183476. Mit Lösen der Spannbändern und ein bisschen Geschick bekommt man die Dinger auch wieder dazwischen. Aber vergess nicht, dabei den Tank von unten abzustützen - der ist aber aus Kunststoff - also vorsichtig!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], GPTBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], ringfahrer, Trendiction [Bot] und 9 Gäste
