18zoll Felgen auf 2.8VFL ET?
Beitragvon bunse » 01.05.2017 20:21
Wieder mal eine Frage zur Eintragung von 18Zöllern auf einen 2.8er VfL
Ich fahre das Original M Technik Fahrwerk.
Bekomme ich folgende Felgenkombi eingetragen​?
8x18 et 47 und 9x18 et 48
bzw.
8x18 ET 47 und 8,5x18 ET 50
Ich würde mich freuen wenn hier jemand seie Erfahrungen mit mir teilt.
Vielen Dank
Bunse
bunse
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Re: 18zoll Felgen auf 2.8VFL ET?
Beitragvon Roadcaptain » 01.05.2017 22:09
Auf der HA möglicherweise 10mm Platten, denn du kommst bei ET50 9mm näher an die Feder. Nimm 20mm dann sieht es auch noch gut aus.
Habe ich auch so montiert.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon nilsk » 01.05.2017 22:54
Hallo Bunse,
vor dem gleichen Problem stehe ich auch. Ich will mir das original 78er-Verbundrad vom e46 in der von Dir genannten Größe eintragen lassen. 20er Scheiben habe ich auch schon liegen. Die Felgen kommen Freitag drauf und in der Woche drauf geht es dann an die Eintragung. So hoffe ich zumindest, Arbeiten an der Karosserie scheiden für mich nämlich aus.
Sollen nach reiflicher Überlegung allerdings auf das Coupé aber das sollte ja dem Vfl Roadster vom Fahrwerk entsprechen.
Ich werde berichten.
Viele Grüße
Nils
nilsk
Themen: 18
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon bunse » 02.05.2017 20:16
Servus zusammen,
Ok das hört sich doch schon Mal gut an, dann werde ich das auch so angehen.
@Nils: wäre nett wenn du mich weiter auf den laufenden hältst.
Danke
Bunse
bunse
Beitragvon nilsk » 07.05.2017 11:27
Hallo Bunse,
die Felgen sind jetzt drauf, die Distanzscheiben habe ich weggelassen. War mir doch ein wenig zu fett und die Räder standen hinten schon fast raus. Jetzt bin ich nur gespannt, was der TÜV sagt.
Optische finde ich es recht gelungen.
Nils
nilsk
Themen: 18
Bilder: 18
Beitragvon PeterKro » 07.05.2017 21:32
Respekt und Anerkennung, Nils, sieht sehr schick aus!
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon bunse » 08.05.2017 15:28
Hallo Nils,
Respekt sieht echt TOP aus!
Meine Alpina-Felgen sind heute gekommen, am Abend gibt es die erste Anprobe.
Mal schaun ob ich dann Distanzscheiben montiere oder nicht.
Bunse (Peter)
bunse
Beitragvon nilsk » 12.05.2017 21:38
So, heute war also TÜV-Termin. Der Prüfer hat circa 20 Minuten gebraucht, war sehr angetan vom Zetti und Dr. Optik und ich um 122,- € ärmer. :shock: Dafür kann ich mein Coupé jetzt wie gewünscht mit den 18-Zöllern bewegen.
Also ohne Distanzscheiben war das Ganze mit den "Standard"-18-Zöllern vom e46 kein Problem.
Mit der Optik und dem Fahrvehalten bin ich darüber hinaus sehr zufrieden. Kurzum ich habe es nicht bereut... :thumpsup:
Nils
nilsk
Themen: 18
Bilder: 18
Beitragvon nilsk » 13.05.2017 14:25
Ein grüner im Grünen...
nilsk
Themen: 18
Bilder: 18
Beitragvon manek84 » 02.11.2020 14:30
Hi ich möchte ebenfalls genau diese Felgen (Styling78 in 18 Zoll) auf meinem Z3 2,2i Roadster (BJ 2002) fahren.
Welche Reifengrößen fährst du denn auf dem Coupe ? Und welche Breite/ET haben deine Felgen auf der HA ? 8,5J ET50 oder sind es die 9J ET48 ?
Muss ich für den Roadster mit dem Höcker Heck Distanzscheiben haben und Karosseriearbeiten einplanen ? Habe auch das M-Fahrwerk Serie drin.
(Die Felgen die ich bekommen kann werden wohl die 8,5 J mit ET50 sein mit 255/35er Reifen vom e46).
Kann ich irgendwo Unterlagen zu den Felgen für die Eintragung bekommen ? Kopie Fahrzeugschein / Bescheinigung über die Zulässigkeit seitens BMW für eine mögliche Einzelabnahme ?
Danke schon mal für die Antworten.
LG Alex
manek84
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
