Mit neuem Radio gehen nicht alle Lautsprecher
Beitragvon Peters_Z » 26.04.2017 18:10
ich habe mir ein neues gebrauchtes Radio Blaupunkt Sydney 220 BT zugelegt, von Hama ein Adapter von Quadlook auf ISO gekauft. Nach dem anschließen kommt nur aus den Hochtöner in der Türe ein Ton, kann das am Adapter liegen oder ist das Radio defekt. Das Radio hab ich von der Freundin meines Sohns das nur kurz in ihren Auto eingebaut war. Das Radio in einem anderen Fahrzeug zu prüfen hab ich jetzt nicht. Welche Möglichkeit hab ich noch zum testen?
Gruße Peter
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Mit neuem Radio gehen nicht alle Lautsprecher
Beitragvon Tonino » 27.04.2017 00:27
Hi Peter,
ich hatte das Sydney BT auch mal. Bei mir funktionierten nur die großen Lautsprecher im Fußraum. Ich dachte in der Türe wären keine LP gewesen. Als ich mir das BMW Reverse RDS Radio gekauft habe und an dem Original Stecker angeschlossen habe funktionerten alle LP. Ich denke es liegt eher am Adapter als am Radio. Ich würde dort suchen....
gruß Tonino
Tonino
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon Peters_Z » 27.04.2017 09:40
So ist es bei mir auch das org. Radio wieder angesteckt und aus allen Lautsprecher kommt wieder ein Ton.
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.04.2017 17:56
Welche Ausstattungsvariante hast du denn?
siehe: Auflistung d. Ausstattungsvarianten Audio Radio Hifi Systeme
ich vermute du hast die kleine Variante -> Standard:
Dort wird der TT LS mittels kleinem Verstärker am LS betrieben. Dein Blaupunkt wird vermutlich den Verstärker mit seiner High Power (4x40/4x50 Watt) Endstufe überfordern und deshalb hörst du nur die parallel per RC-Glied gekoppelten HT in den Türen ... (so meine Meinung per Ferndiagnose).
Die hinteren LS funktionieren mit beiden Autoradios?
Poste mal deine Ausstattungsvariante - mittels deiner VIN herausfindbar :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Peters_Z » 27.04.2017 19:32
Ja es ist die kleine Variante mit dem Verstärker am LS. Nein die hinteren LS funktionieren nur mit den org. Radio, also mit dem Blaupunkt hört man nur was aus den kleinen in den Türen.
Peter
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 27.04.2017 21:28
Peters_Z hat geschrieben:Ja es ist die kleine Variante mit dem Verstärker am LS. Nein die hinteren LS funktionieren nur mit den org. Radio, also mit dem Blaupunkt hört man nur was aus den kleinen in den Türen.
Peter
Peters_Z hat geschrieben:.. von Hama ein Adapter von Quadlook auf ISO gekauft. ...
.. dann bitte einmal alle PIN's mit Schaltplan des Blaupunkt vergleichen, ich kann mir nicht vorstellen, das DAS nicht funktionieren sollte ...
Schaltplan Seite 6510.0-01 ist zu erkennen, das der TT mittels Kleinst-Verstärker betrieben wird ...schau auch mal ob die ws Ader am Adapter weiter geleitet / durch verdrahtet ist ... diese steuert den Kleinst-Verstärker an ....
Schaltplan Seite 6510.0-00 ist zu erkennen, das die hinteren TT direkt von Radio angesprochen werden -> d.h. die MÜSSEN auch am Blaupunkt funktionieren ...
so, nun geht mir mein Glaskugel-nach-Filderstadt-gucken auch langsam aus ... alles andere geht nur noch Vorort ...
bin dennoch gespannt, was der Fehler war, bitte hier posten :wink:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Beitragvon Peters_Z » 27.04.2017 22:14
Danke für den Tip, das werde ich mal prüfen, dauert aber bin erst wieder mitte Mai zuhause.
Gruß Peter
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
