kann mir jemand helfen bei der Wahl einer Lichtmaschine.
Z3 2.0, mir ist nicht klar ob 90A oder 120A.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße Frank
pat.zet hat geschrieben:Es gibt firmen die liefern überholte, oder man nimmt aleo oder bosch.
FrankE hat geschrieben:Danke für die Tipp's!
Könnte man bedenkenlos eine überholte Lichtmaschine nehmen?
Steinbeizzzer hat geschrieben:FrankE hat geschrieben:Danke für die Tipp's!
Als gelernter Elektromaschinenbauer jein, es kommt drauf an wer die LM überholt, die LM ist stark belastet daher würde ich eine neue nehmen.
stephan530i hat geschrieben:Steinbeizzzer hat geschrieben:FrankE hat geschrieben:Danke für die Tipp's!
Warum das?
Selbst überholen wäre sogar eine Alternative. 5€ die Kohlen, 7€ der Schleifring und die Lager halten im Normalfall ewig. Bosch geht relativ easy aber Valeo überholen ist auch gut möglich wenn man einen stärkeren Lötkolben zur Hand hat. Habe inzwischen schon einen Sack voll Lichtmaschinen aus BMWs überholt, das ist kein Hexenwerk.
Ob 90Ah oder 120Ah Lima ist eigentlich egal, verbaut war ziemlich sicher eine 90Ah von Bosch (evtl auch Valeo).
