Lichtmaschine
Lichtmaschine
Beitragvon FrankE » 18.04.2017 22:11
kann mir jemand helfen bei der Wahl einer Lichtmaschine.
Z3 2.0, mir ist nicht klar ob 90A oder 120A.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße Frank
FrankE
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Re: Lichtmaschine
Beitragvon mhjd60 » 19.04.2017 16:23
was ist denn derzeit eingebaut? Die 90A - Lichtmaschine ist werksseitig nicht mehr lieferbar. Bliebe also nur die 120A-Lichtmaschine als Neuteil. Auf der Rückseite der Lichtmaschine ist üblicherweise ein Typenschild mit Angabe der Nennstromstärke. Vorsicht: Vor dem Ausbau die Batterie abklemmen sonst kann es einen saftigen Kurzschluss geben! Eine größere Lichtmaschine würde auch den Einsatz einer größeren Batterie sinnvoll machen.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Re: Lichtmaschine
Beitragvon pat.zet » 19.04.2017 19:26
Es gibt firmen die liefern überholte, oder man nimmt aleo oder bosch.
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.04.2017 19:53
pat.zet hat geschrieben:Es gibt firmen die liefern überholte, oder man nimmt aleo oder bosch.
Streiche alea setze Valeo :pssst:
Re: Lichtmaschine
Beitragvon pat.zet » 19.04.2017 20:32
V fehlt :2thumpsup:
Re: Lichtmaschine
Beitragvon FrankE » 19.04.2017 21:21
Danke für die Tipp's!
Könnte man bedenkenlos eine überholte Lichtmaschine nehmen?
FrankE
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.04.2017 21:46
FrankE hat geschrieben:Danke für die Tipp's!
Als gelernter Elektromaschinenbauer jein, es kommt drauf an wer die LM überholt, die LM ist stark belastet daher würde ich eine neue nehmen.
Re: Lichtmaschine
Beitragvon stephan530i » 20.04.2017 11:31
Steinbeizzzer hat geschrieben:
Warum das?
Selbst überholen wäre sogar eine Alternative. 5€ die Kohlen, 7€ der Schleifring und die Lager halten im Normalfall ewig. Bosch geht relativ easy aber Valeo überholen ist auch gut möglich wenn man einen stärkeren Lötkolben zur Hand hat. Habe inzwischen schon einen Sack voll Lichtmaschinen aus BMWs überholt, das ist kein Hexenwerk.
Ob 90Ah oder 120Ah Lima ist eigentlich egal, verbaut war ziemlich sicher eine 90Ah von Bosch (evtl auch Valeo).
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.04.2017 13:21
stephan530i hat geschrieben:
Warum das?
Ich habe meine Valeo auch überholt, aber man sollte wissen was man macht.
Re: Lichtmaschine
Beitragvon FrankE » 20.04.2017 20:36
Nochmal danke für die Tipp's.
Bei mir gibt es ein schleifendes/ quietschendes Geräusch. Das scheint von der Lichtmaschine zu kommen.
Wollte sie deshalb besser wechseln.Ob ich sie selbst über holen könnte, weiß nicht ob ich dazu geeignet bin :roll:
FrankE
Mitglieder in diesem Forum: Inversator und 2 Gäste
