Originale Mischbereifung
Re: Originale Mischbereifung
Beitragvon Tiefflieger » 17.04.2017 16:56
Pah! 480 ocken für den komplettsatz powerflex ist schon ne hausnummer... mal schauen was die meyle dinger kosten... bisher keinen komplettsatz gefunden
Tiefflieger
Themen: 18
Beitragvon pat.zet » 17.04.2017 16:59
Für was einen kompletten satz , pick das raus was für dich sinnvoll ist
Beitragvon Tiefflieger » 17.04.2017 17:50
Jo. Denke ich hol mir erstmal die pfr5-306 extrentrischen schräglenker dinger. Mit 1grad sturzkorrektur sollte der felgenrand knapp 4mm weiter rauskommen, dann nehm ich die verbreiterung zurück und schau mal was passiert. Könnte mir gut vorstellen, dass die lenkerlager schon die meisten Kräfte aufnehmen.
Tiefflieger
Themen: 18
Beitragvon pat.zet » 17.04.2017 19:50
Mach mal, ich komm zwar nicht ganz hinter deine Denkweise und ob das die Spurillen problematik beseitigt, bezweifele ich.
Aber wer nicht versucht, kann keine Erfahrungen sammeln.
Beitragvon triple » 08.05.2017 14:26
derzeit sammel ich alle Teile für eine Fahrwerksüberholung zusammen. Bei meinem kleinen Zetti ist ein M-Fahrwerk ab Werk verbaut.
Dämpfer (Monroe), Querlenker und Koppelstangen (Meyle HD) liegen schon bereit. Hinsichtlich der Domlager/Stützlager bin ich mir aber unsicher.
Eigentlich hatte ich die Lager von Lemförder im Visier. Bei Meyle gibt es wohl vorn machmal Probleme mit Geräuschen und Sachs für hinten scheint auch nicht die erste Wahl zu sein. Hinsichtlich der Lemförder habe ich nun in verschiedenen Foren gelesen, dass das Fahrwerk damit höher kommt. Unterscheiden die Hersteller nicht mehr nach E36 allgemein, Zetti und M-Fahrwerk? Hat die Lemförder jemand verbaut und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Und dann brauche ich noch: Spurstangen (auch Meyle), Tonnenlager und Stabigummis. Alles für den Hausgebrauch und nicht für die Rennstrecke :pssst:
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Tiefflieger » 17.07.2017 11:22
Manchmal wundert man sich über die eigene Blödheit und lernt dabei noch was über Fahrdynamik. Ein Passant musste mich erst drauf hinweisen dass die Pirellis auf den vor 3 Monaten gekauften Felgen auf der Vorderachse an den Innenseiten komplett runter waren. Also die Dunlops rauf die ich noch von den alten Felgen hatte direkt ist das Problem mit den Spurrillen weg! "das Auto fährt wie auf (Straßenbahn)-schienen" ist jetzt zum Glück nicht mehr angesagt ;-)
Tiefflieger
Themen: 18
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
