Airbaglampe leuchtet nicht
Beitragvon Hexenhalter-1962 » 02.04.2017 12:01
Habe gestern das Phänomen Wackelsitze auf Fahrer- und Beifahrerseite erfolgreich beseitigt.
Beim Ausbau wurde die Batterie abgeklemmt und erst nach dem vollständigen Einbau wieder abgeklemmt. In beiden Fällen waren Verbraucher angeschaltet, um sicherzustellen, dass der Z3 wirklich Stromkosten ist.
Jetzt oder schon länger - weil ich gar nicht auf die Leuchte geachtet habe :enraged: - leuchtet sie nicht (mehr). Habe heute beide Sicherungen (41+42) bei ausgeschalteter Zündung herausgenommen und selbst dann leuchtet die Leuchte in Zündschlüsselstellung 1 und 2 nicht, was sie aus meiner Überzeugung hätte tun müssen (Totalausfall).
Da der TÜV naht, was ist zur Beseitigung des Fehlers zu tun?
Hexenhalter-1962
Re: Airbaglampe leuchtet nicht
Beitragvon 2,8er Stephan » 02.04.2017 13:39
Vielleicht ist ja tatsächlich die Lampe selbt defekt?
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon Transistor » 03.04.2017 04:56
Zündung aus, Schlüssel abziehen,
2 Torx Schraben am Tacho lösen
Tacho nach vorne rausziehen. Wenn ich mich richtig erinnere kann das Lenkrad sogar drauf bleiben.
Und jetzt siehst du auf der Rückseite des Tachos einzelne Schraubbirnchen. Unter einer Birne ist das Airbag Symbol. Die solltest du mal genauer anschauen.
Gruß Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Hexenhalter-1962 » 14.04.2017 08:23
Transistor hat geschrieben:Zündung aus, Schlüssel abziehen,
Gruß Transistor
Einer der Vorbesitzer war wohl am Kombiinstrument..., die Label sind entfernt. Das Birnchen wurde entfernt und nach Aussage meiner Werkstatt ist die entsprechende Leiterbahn defekt
Positiv ist, dass der Airbag funktioniert und nur die Fehlermeldung "Kontrolleuchte" abgibt. Das war dem TÜV-Prüfer nur ein Hinweis wert.
Ich brauche also ein neues gebrauchtes Kombiinstrument. Bei eBay finde ich aktuell nur ein passendes(?) mit Verbrauchsanzeige. Ich gehe davon aus, dass diese am Z3 wohl nicht funktioniert.
Habt Ihr einen Tipp, wo man ein passendes Kombiinstrument bekommt?
Hexenhalter-1962
Beitragvon zumie » 14.04.2017 08:59
Hast du auch mal beim E36 nachgesehen/gesucht?der müßte doch auch passen.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon 2,8er Stephan » 16.04.2017 09:43
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon Hexenhalter-1962 » 17.04.2017 08:29
Danke für Deine Tipps. :thumpsup:
Kommt der km-Stand nicht aus der Kfz-Elektronik und wird im Instrument nur angezeigt?
Da die Airbag-Kontrollampe aus dem vorhandenen Kombiinstrument ausgebaut worden ist, hätte ich jetzt Bedenken, dass ggf. auch andere Dinge modifiziert sein könnten. :pssst:
Hexenhalter-1962
Beitragvon muhaoschmipo » 17.04.2017 08:49
Nö....der ist im KI abgespeichert....und zeigt das an was dort gespeichert ist.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
