Verbesserung Oberschenkelauflage durch Sitzneigung
Re: Verbesserung Oberschenkelauflage durch Sitzneigung
Beitragvon Barbara » 23.02.2012 14:05
Hatti-BL hat geschrieben:
VauZwei hat geschrieben:...im Vergleich zur gesamten Sitzschiene, die normalerweise plan am Boden aufliegt...
Hallo VauZwei,
da hast Du nicht genau hingeschaut: Die Sitzschiene liegt nicht plan am Boden auf,
sondern nur an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten.
Deshalb habe ich auch keine lange Muttern eingebaut, sondern im Durchmesser
größere Distanzbuchsen, damit die Schiene wieder einen guten Halt bekommt.
Komm am 12.08.2012 nach Ludwigsburg, dann kannst Du die Sitzneigung selbst ausprobieren. :thumpsup:
Ich hab immer Distanzbuchsen dabei. :mrgreen:
Oh da möchte ich mich auch zum Probesitzen anmelden. Wenn du stets Distanzbuchsen dabei Hast..... heisst das, dass man das sogar vor Ort einfach einbauen könnte? Wenn ja, kommst du im April auch schon zur Segnung?;-)
Man, ähem, Frau fragt ja nur mal nach. Meine geschädigte Bandscheibe weiss wie gut so eine kleine Neigung ist.
Barbara
Themen: 55
Bilder: 117
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Beitragvon Toni » 24.02.2012 00:50
Hallo VauZwei,
deine Aussage ist schon richtig. Man sieht ja auch dem Bild, dass die Schiene ansteigt und dieser Zwischenraum vorhanden ist.
Die Änderung direkt nach dem Einbau war aber wirklich deutlich spürbar und eine Verbesserung. Mittlerweile habe ich mich natürlich an diese Sitzposition gewöhnt und würde erst beim Entfernen der Zylinder den Unterschied zu spüren bekommen.
@Barbara: Bist jederzeit zum Probesitzen eingeladen. :wink:
Gruß Toni
Genau darum gehts mir. Anderst ausgedrückt: eine Unterlage in Keilform würde gleichmässige Druckverteilung liefern, die vom Sitz über die gesamte Sitzschiene in den Fahrzeugboden eingeleitet wird.
Mit Distanzhülse werden alle Kräfte genau an diesem einen kleinen Punkt in die Sitzschiene und dann in den Fahrzeugboden geleitet. Und da bin ich mir nicht so sicher , was bei einem Unfall passiert, wenn die Druckbelastung auf Schiene und punktuell am Fahrzeugboden weiter ansteigt :?:
Danke schonmal fürs Probesitzangebot :thumpsup:
Beitragvon Fuxi » 02.08.2012 16:16
Durch Zufall entdeckt und gleich mal umgesetzt.
Am WE wurden die vorderen Befestigungspunkte um einen Satz 3-Zentimeter-Langmuttern ergänzt.
Ihr hattet Recht - die Sitzposition ist nun um einiges angenehmer.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.08.2012 16:47
Ich hab es heute zum Test mal umgebaut, bei einer kurzen Probefahrt war ich angenehm überrascht.
Eine längere Probefahrt ist ja am WE nach TBB und Ludwigsburg :wink:
Beitragvon uwe-333 » 08.08.2012 17:49
VauZwei hat geschrieben:Genau darum gehts mir. Anderst ausgedrückt: eine Unterlage in Keilform würde gleichmässige Druckverteilung liefern, die vom Sitz über die gesamte Sitzschiene in den Fahrzeugboden eingeleitet wird.
Deine Bedenken kann ich nachvollziehen.
Je weniger man die Hülse entgratet, um schärfer dürfte der direkte, punktuelle Stanzeffekt ins/durch's Bodenblech sein.
Deshalb würde ich die untere Planfläche der Hülse, möglichst über den gesamten Durchmesser, keilförmig anphasen.
Aber, ob das im Ernstfall reicht :roll: und im Worstcase-Fall, die Versicherung zahlt, wenn Airbag und Gurt das nicht Auffangen können, für das das Audo seine Betriebserlaubnis bescheinigt hat, keine Ahnung.
Ich befürchte, es könnte ein leichtes für einen SV sein, nach Deinem Tod, diese eigenmächtige Änderung festzustellen.
Nach dem er, Bremsen, ABS, Airbag, Gurtstraffer, Gurte ... gecheckt hat.
Wenn mich die "-Probesitzaktion 2012" und auch Freds "Langzeittest" überzeugt, dann würde ich versuchen, mir einen Keil, der über die gesamte Sitzschienenlänge reicht, fertigen zu lassen.
Bilder: 537
Beitragvon Fuxi » 09.08.2012 06:42
Um diesen "Stanzeffekt" habe ich mir - aber eher unbewußt - auch Gedanken gemacht...
...und deshalb bei der Montage jeweils eine stabile Unterlegscheibe zwischen Boden und Langmutter gebaut. Das sollte die Kräfte gleichmäßiger verteilen.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon boarderliner » 10.08.2012 09:11
so, habs auch mal eingebaut...
ist wirklich viel angenehmer :thumpsup:
hab auch eine große Unterlegscheibe verbaut um den "Stanzeffekt" zu minimieren.
Bis Sonntag...Uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon tatscho » 02.12.2012 15:08
Hallo Leute,
Bin neu hier und habe meinen erst ein paar Wochen.
Herzlichen Dank für den Tipp, hab mir heute auch solche Distanzen eingebaut (Rundstahl 20mm Durchmesser, Höhe 30mm und M8 Innengewinde).
Perfekte Sitzposition! :D
Ferdinand
tatscho
Z3 roadster 1.9i (12/1999)
Beitragvon Minifutzi » 13.04.2017 14:01
Der Stanzeffekt ist nur ein Problem, aber ich sehe da noch ein anderes:
In der Originaleinbauposition liegt die Sitzschiene an allen Punkten der Schraube plan auf.
Wenn nun diese Gewindemuffe dazwischen kommt, ensteht ja durch den geänderten Winkel ein Abstand an der Vorderseite der Gewindemuffe (die ja nach wie vor senkrecht zum Boden steht), sodass die Sitzschiene nur noch an der Hinterseite auf dieser aufliegt.
Das lässt sich ja auch durch eine Unterlegscheibe nicht korrigieren, höchstens dadurch, indem man die Gewindemuffe an der Oberseite im gleichen Winkel abschleift, in dem die Sitzschiene ansteigt.
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Bernd52 » 14.04.2017 23:06
das ist m.E. keine so tolle Idee! Was macht ihr bei dieser Idee mit den hinteren Befestigungen?? Durch die vordere Anhebung entsteht unter den Schienen ein keilförmiger Freiraum. Die Schienen stützen sich damit hinten auf der Kante ab - diese drückt dann zunächst ein Loch in den Teppich und die Dämmung. Und die hinteren Schraublöcher - einige Zentimeter vor dem Schienenende - hängen etwas in der Luft. Mit dem Anziehen werden die Schienen dann krumm gezogen. Oder man legt Unterlegscheiben drunter - ist aber auch nicht optimal da die Flächen durch die Keilbildung nicht mehr parallel sind - bei Anschrauben (hinten mit 44 Nm) wird dann die Schiene auch verformt. Und da die beiden Laufschienen unterschiedlich lang sind, wird die Sache noch "schlimmer"!
Also meine Meinung: Untauglicher Fusch! Sorry!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
