BC nachrüsten
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 23.03.2017 22:39
Hallo, Gemeint ist die Fahrerseite. Bei meinem 1,9 er war es vorne links. Bei meinem 2,8er war es vorne rechts. verfolge einfach mal den Kabelbaum der links über dem Kotflügel verläuft. Ich versuche morgen mal ein Bild zu machen und poste es. Herzlicher Gruß
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 23.03.2017 23:31
dann müsste es ja dieser Fiffi sein, oder?
mbarenka
Z3 roadster 1.9i (05/1999)
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 23.03.2017 23:37
Der BC geht mittlerweile auch an. Ich gehe davon aus, dass der codiert ist, da er ein Altteil ist. Dennoch habe ich faktisch nur die Uhr als Funktion. Kann das sein?
Ich habe bereits den BC Lenkstock verbaut, mit dem ich theoretisch durchschalten könnte :-(
mbarenka
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 24.03.2017 11:59
der Stecker auf Deinem Bild ist der Stecker für den Motorhaubenkontakt der Alarmanlage. Da in deinem Fahrzeug offenbar keine Alarmanlage verbaut ist, hängt er unbenutzt herum.
Wenn der Bordcomputer jetzt Lebenszeichen gibt, sollte er sich mit dem Lenkstockschalter eigentlich auf die verschiedenen Funktionen umschalten lassen. Im Funktionsmodus "Aussentemperatur" müsste er nun -40 Grad C. anzeigen.
Ich habe zwar einige Bilder bemacht, aber es ist so gut wie nichts darauf zu erkennen. Der Abzweig zu dem Wärmefühler sitzt unterhalb des Scheinwerfers an einem Kabel, das auch zur Tocknerflasche der Klimaanlage geht. Der Stecker hat eine leuchtend gelbe Farbe.
Weiterhin vile Glück
mhjd60
mhjd60
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 24.03.2017 12:02
ach so, danke. Der BC zeigt tatsächlich nur die Uhr an. Habe irgendwo gelesen, dass ein uncodierter BC auf "Uhrmodus" schaltet, wenn man ihn nicht schnell genug codiert. Der BC kommt allerdings aus einem gebrauchten Auto. Es sei denn, der ehemalige Besitzer hat das schon falsch gemacht.....
mbarenka
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 24.03.2017 14:28
diese Sache mit der Codierung trifft dann zu wenn man ein neues Erstatzteil ersteht un dieses nicht innerhalb 24 Stunden nach erstmaligem Anschluss codiert. Dies sollte bei Dir nicht der Fall sein, da das Teil ja zuvor in einem anderen Fahrzeug verbaut war. Es sei denn der Vorbesitzer hätte bereits diesen Fehler gemacht.
Wieso gibt denn der BC eigentlich plötzlich Lebeszeichen von sich?
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 24.03.2017 14:35
ich habe das Ding einmal auseinander genommen, gesäubert und wieder zusammengebaut. Jetzt erschien auch das Display, aber wie gesagt, leider nur die Uhr. Das einzige, das noch funktioniert, ist wenn ich lange beide Tasten rücke, dass ich dem 24h Modus sehe.
mbarenka
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 29.03.2017 15:26
So, neuer BC -> neues Glück. Jetzt tat auch das Durchblättern mit dem Blinkerstock. Danach noch unters Auto gekrabbelt und den Anschluss für den Fühler gesucht. Nach kurzer Zeit (und dank des Forums) recht fix gefunden. Nun hatte ich auch zunächst das Problem, dass die Temperatur bei -40 Grad blieb. Dank eines Threads hier habe ich aber gelesen, dass man da echt Geduld haben muss und das Gedöns recht träge ist. So war es dann auch, heute morgen gab's erstmalig richtige Temperaturwerte.
Nur der Fühler ist gefühlt recht locker in der dafür vorgesehenen Halterung neben der Nebelleuchte....muss aber wohl so.
Wofür ist denn eigentlich der andere Stecker im Bild (braun/blau)? BG
mbarenka
