Schleifgeräusche am Lenkrad ?
Beitragvon HartmutS » 23.03.2017 12:40
Das Thema würde schon mal aufgeworfen, leider ohne Finale Lösung?
Das Problem: beim Einlenken hört es sich so an, als würde in bestimmten Positionen das Lenkrad über Plastik schleifen. Nur in bestimmten Positionen.
Die Werkstatt meines Vertrauens meint hier, das wäre der Wickelring, der lässt mit der Zeit nach und erzeugt dann diese Schleifgeräusche. Lösung: Austausch des wickelrings, Größenordnung 250 Euro.
Hat das jemand einfacher gelöst oder diesen Austausch schon einmal machen lassen?
Viele Grüße
Hartmut
HartmutS
Re: Schleifgeräusche am Lenkrad ?
Beitragvon tbone99 » 23.03.2017 13:01
Hast ne PN.
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Al Jaffee » 23.03.2017 14:04
Silikonspray...(Weniger ist mehr)
Bei Tweety hats geholfen.
Ist aber erst seit ein paar Tagen im Einsatz.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 23.03.2017 14:13
Der Austausch ist simpel, darf aber nur von Fachpersonal gemacht werden (Airbag)
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon 1Neuner-Matze » 23.03.2017 16:11
muhaoschmipo hat geschrieben:Der Austausch ist simpel, darf aber nur von Fachpersonal gemacht werden (Airbag)
Sollte!! vom Fachpersonal gemacht werden da es ein paar dinge zu beachten gibt....
Du Darfst ja auch Bremsen wechseln an deinem eigenen Auto, auch wenn Du etwas völlig artfremdes gelernt hast....
was man ohne entsprechende unterweisung nicht Darf ist zb einen Airbag Transportieren.
Und Fachpersonal zum Airbag ausbauen wäre jeder mit einer eintägigen Unterweisung in sachen Sprengstoffgesetze und handling mit Airbags und Gurtstraffern.
Und die dient ausschließlich dazu das man gewerblich (also in einer Werkstatt) mit Airbags hantieren darf. (stichwort UVV)
Was Du oder ich Privat an Autos Schraubt und ein oder ausbaut kann zum einen sowieso keiner kontrollieren somit kann es dir keiner verbieten.
Zum anderen bist du für dein handeln auch immer selbst verantwortlich.
Ich hab so eine Unterweisung vor Jahren mal bekommen, deswegen weiß ich zwar nicht wie ich das Lenkrad bei meinem Z ausbaue aber ich weiß welche Vorsichtsmaßnahmen ich treffen muss wenn ich den Airbag ausbaue.
so... kurz vom Thema abgekommen, aber das gerücht man dürfe es nicht hält sich hartnäckig in allen foren....
Fakt ist, das es nicht ganz ungefährlich ist so ein hantieren mit einem Airbag....
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Beitragvon Mach2.8 » 23.03.2017 22:40
Mein ZZZ hatte auch die schleifenden Geräusche.
Ohne irgendwelche Teile abzubauen habe ich Siliconspray mit einem langen Röhrchen hinter dem Lenkrad wo der Ring sitzt eingesprüht.
Seit 2 Jahren nun Ruhe.
Mach2.8
Themen: 140
Bilder: 166
