BC nachrüsten
BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 21.03.2017 19:43
ich wollte bei meinem Z3 einen BC nachrüsten und habe das Kabel auch gefunden. Allerdings passiert beim Anschluss nichts. Ich habe aber auch noch nicht den BC Lenkstock verbaut. Gehe ich recht in der Annahme, dass trotzdem mit dem bloßen Einstecken bereits das LCD Display irgendwas anzeigen müsste?
Danke!
mbarenka
Z3 roadster 1.9i (05/1999)
Re: BC nachrüsten
Beitragvon Sperre » 21.03.2017 20:07
Über den Lenkstockhebel wird beim Drücken nur ein Kontakt zu Masse hergestellt, der die Anzeige weiterschaltet. Z.B. auf Temperatur.
Sonst bewirkt der elektrisch nichts.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 21.03.2017 21:43
ok, dann ist der BC wohl kaputt :-/ Danke!
mbarenka
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 21.03.2017 22:47
so wie Du das beschreibst deutet vieles auf einen defekten BC hin. Geht denn nicht einmal die Hintergrundbeleuchtung wenn Du das Licht einschaltest? Wenn Du den Versorgungsstecker in den BC einsteckst sollten zumindest zwei horizontale Striche der Uhrenanzeige sichtbar sein.
Solltest Du an den Kauf eines anderen BC denken, beachte bitte Folgendes. Im BC ist die Einspritzkennlinie des Motors hinterlegt. Je nach aktivierter Kennlinie (also Motortype) zeigt der BC den Verbrauch an. Durch die Nichtbeachtung dieser Tatsache kommen bei vielen Nachrüstungen Falschanzeigen bei Verbrauch und Reichweite zustande.
Versuche also einen BC zu bekommen der zuvor in einem Fahrzeug mit M43-Motor eingebaut war (Sollte nicht zu schwierig sein). Du ersparst Dir dadurch eine Parametrierung des BC beim BMW-Service.
Viel Glück bei der Nachrüstung!
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 22.03.2017 00:57
Danke für Dein Feedback. Ja, der BC ist absolut tot, nicht einmal Hintergrundbeleuchtung. Der BC müsste aus einem M43 Motor kommen, allerdings weiß ich nicht, ob der evt. aus einem Facelift kommt. Wäre das ein Problem? Stecker passt auf jeden Fall.
vg
mbarenka
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 22.03.2017 11:26
soweit mir bekannt hat der FL-Computer eine andere Bauform und würde wahrscheinlich nicht in die Aussparung in Deinem Armaturenbrett passen. ast Du mal die Sicherung des Versorgungskreises de BC geprüft (im Motorraum)? Hat die Uhr einwandfrei funktioniert bevor Du den BC eingebaut hast?
Bei dem BC ist nur wichtig dass er auf den M43 parametriert ist.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 22.03.2017 12:21
ja, die Uhr funktioniert problemlos, eine defekte Sicherung konnte ich im Sicherungskasten im Motorraum auch nicht finden. Der BC passte auch in die Aussparung, daher wird das dann wohl der richtige gewesen sein.
Ist eigentlich bereits ein Kabel für den Temperaturfühler bereits verlegt vorne irgendwo, so dass man nur den Fühler bräuchte?
mbarenka
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 22.03.2017 14:56
beim Z3 1,8 sollte das Kabel vorne links im Bereich der Frontscheinwerfer liegen. Es ist ein Stecker, der am Kabelbaum zurückgebunden ist. Der Fühler wird benötigt um die Aussentemperatur am BC anzuschliessen. Ausserdem ist er verantwortlich für die Glatteiswarnung. Wenn Du ihn nicht einbaust hast Du halit immer die Anzeige -40 Grad C. auf dem BC-Display. Den Fühler nachzurüsten ist wirklich das kleinste Problem.
mhjd60
mhjd60
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mhjd60 » 22.03.2017 14:59
irgendwie macht es mich stutzig dass die Beleuchtung nicht funktioniert. Ich bin mir nicht sicher ob auf dem Display überhaipt etwas ohne Beleuchtung zu erkennen ist. Ich werde das heute mal prüfen.
mhjd60
mhjd60
Re: BC nachrüsten
Beitragvon mbarenka » 23.03.2017 22:22
mhjd60 hat geschrieben:beim Z3 1,8 sollte das Kabel vorne links im Bereich der Frontscheinwerfer liegen.
Also Fahrerseite, oder wenn man vorm Auto steht links? Ist es einfach zu finden oder unterhalb vom Scheinwerfer o.ä, so dass man ihn erst ausbauen müsste?
VG
mbarenka
Mitglieder in diesem Forum: NicolasLA und 4 Gäste
