Erwachen aus dem Winterschlaf mit Doppelfehler
Re: Erwachen aus dem Winterschlaf mit Doppelfehler
Beitragvon VauZwei » 20.02.2017 19:15
Hallo Thomas,
falls Du Hilfe brauchst, meld Dich. Sa. Vormittag z.B. ginge bei mir. Reale Hilfe neben dem Stammtisch muss auch mal sein ;-)
Egal bei was und ein Starthilfekabel und Meßgerät habe ich auch hier liegen zur Diagnose ob er dann anspringt und es nur die Batterie war.
Falls ja, bauen wir aus und Du besorgst eine neue, falls nein Fehlersuche.
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon Maestro22 » 20.02.2017 20:06
alphaONE hat geschrieben:Fahre mit deiner Batterie nach Ludwigsburg zum Batterie Center Ludwigsburg und lasse dort deine Batterie testen.
Hallo Yannik, Daniel,
die Idee mit dem Durchtesten lassen ist gut. Das werde ich mal angehen. Dort kann ich dann ja auch gleich eine gute Batterie kaufen, falls nötig (ich glaube Banner wird als recht gut angesehen). Allerdings ging mir auch Daniel's Einwand durch den Kopf - ich habe ja gerade deswegen den CTEK MXS5.0 angeschafft, weil der die Batterien besonders lieb streichelt. Und der hat nichts problematisches angezeigt. Daher hatte ich ja auch auf Korrosion an den Kontakten getippt.
Uwe, vielen Dank auch für Dein Angebot. Sa wird sicher nichts, weil ich ausgerechnet diesen Sa arbeite. Aber ich melde mich ggf. sobald ich ein paar Schritte weiter bin. Ich habe ja wieder die Hoffnung, dass das Ganze ziemlich leicht behebbar ist.
Bis dann, Thomas
Maestro22
Bilder: 71
M roadster (09/1997)
Kein Erwachen aus dem Winterschlaf
Beitragvon Maestro22 » 24.02.2017 19:07
So, ein neuer Zwischenstand. Leider nix Gutes.
Inzwischen habe ich die Batterie prüfen lassen (die alte war am Ende) und eine neue gekauft. Voller Hoffnung eingebaut. Leider fühlt es sich jetzt noch schlimmer an als vorher. Schwer mit Worten zu beschreiben... Zündung an, noch alles ok ich höre die Pumpe. Wenn ich den Zündschlüssel dann weiter drehe, klackert es zwei, drei Mal, dann bricht die Bordspannung zusammen. Beim Loslassen des Zündschlüssels dauert es dann wieder 2-3 Sekunden, bis die Innenraumlicht wieder volle Helligkeit hat.
Hab' das mal versucht zu filmen. Link
Ich tendiere nun dazu, meine :bmw: Werkstatt einzuschalten. Ich fürchte, dass sich das Problem nicht mehr einfach lösen lässt. :cry: :(
Maestro22
Bilder: 71
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.02.2017 19:13
Das wäre nicht die erste neue Batterie die Schrott ist, hänge sie mal ein paar Stunden ans Ladegerät, bzw messe mal die Spannung die sie hat.
Das Thema habe ich auch schon durch :enraged: Bin dann mit der Batterie von meinem Firmenfahrzeug zum Treffen gefahren :pssst:
Beitragvon Maestro22 » 24.02.2017 20:57
Die Spannung haben wir gemessen. War bis zum Schluss bei 12,4 V.
Maestro22
Bilder: 71
Beitragvon Rocket » 24.02.2017 21:10
Aber die Spannung von 12,4 V bricht unter Last zusammen dann kommst Du auf unter 10 Volt und daher kommt das schnelle Tackern Deines Anlassers.
Rocket
Beitragvon alphaONE » 24.02.2017 23:12
Ach du je.... Da hattest du wohl kein Glück :?
Ich persönlich würde auch eine Werkstatt kontaktieren.
alphaONE
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon VauZwei » 25.02.2017 10:05
Hallo Thomas,
Starthilfe geben lassen
Anlasser/Magnetschalter mit Gummihammer berarbeiten
Sicherungskasten und Sicherungen
Anbindung Batterie
Kabelbaum Kofferaum, Wackler und Kurzschluß: Sichtprüfung und Kofferaum auf und zu machen
Wie sehen Zündschloß & Schlüssel aus?
Liefert Lima und Gleichrichter ausreichend Strom wenn er denn mal läuft zum laden der Batterie?
Vorbesitzer fragen, wie er den Wagen aus dem Winterschlaf geholt hat.
Leider kann ich von hier aus nicht in den Motorraum schauen/hören während Du versuchst zu starten...siehe auch hier:
http://e36-einbauanleitung.e36-page.net ... asser.html
Hier die Prüf-Prozeduren zusätzlich als Video:
https://www.youtube.com/watch?v=JGa2HPSAGzM
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon Maestro22 » 25.02.2017 16:27
Juhu. Es ist gelöst. :D
Ursache war die Batterie. Genauer gesagt war es mein Fehler - ich habe dem Verkäufer (vom Batterie Center Ludwigsburg) vertraut, als er behauptet hat, dass die neue Batterie bereits voll geladen sei. Fünf Stunden am CTEK geladen und der Motor startet als wäre nie etwas gewesen. Lessons Learned: Die neu gekaufte Batterie ebenfalls testen lassen.
Die Freude über den laufenden Motor kann so groß sein :D Der 1.März kann jetzt kommen. :sunny:
Und die Motorhaube lässt sich auch öffnen - mit einem Helfer. Die muss dann bald geschmiert werden.
Abschließend noch eine Frage: Was ist das für ein Schläuchli auf dem Foto? Ist das für einen Überlauf der Batterie und wird seitlich in den Abfluss geführt? Ich meine das lag einfach nur am Boden des Batteriefachs.
Was ist das für ein Schlauch?
Maestro22
Bilder: 71
Beitragvon neuling » 25.02.2017 16:29
Wird an der Batterie angeschlossen wichtig sonst zerfrisst dir die Säure das Blech
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Bob21 und 6 Gäste
