Funkfernbedinung Waeco
Beitragvon Latto » 06.10.2006 11:06
Hallo liebe Zetti-Gemeinde,
seit mittlerweile 2 Wochen bin ich Besitzer eines Z3 (1.9 Bj. 1996). Diverse Änderungen sind bereits vorgenommen worden, was mich allerdings zur Verzweiflung gebracht hat ist der Einbau der Fernbedinung für die Zentralverriegelung.
Eingebaut werden soll die Ferbedinung von Waeco und zwar die MT350. Nachdem ich das Handschuhfach demontiert habe, liegt ja alles schön offen. Lt. Beschreibung soll bei allen BMW Modellen der Schaltplan drei verwendet werden, dies ist auch gemacht worden, funktioniert allerdings nicht. Wenn ich die Ferbedingung betätige hört man zwar ein Knacken, aber die Türen verschließen sich nicht. Dann habe ich den 26 poligen Stecker komplett durchgemessen. Jeden PIN geprüft, sowohl beim aufschließen (mit Schlüssel), als auch beim Zuschliessen. Lt. Beschreibung müssen ja zwei PINs angesteuert werden. Einer beim Schließen, ein anderer beim öffnen. Ich finde aber leider nur einen Pin und zwar Pin19, auf diesem kommt während des Schließvorgangs kurz Spannung. Leider kann ich grade nicht mehr sagen obs jetzt beim Schließen, oder beim Öffnen war. Auf jeden Fall finde ich das zweite Signal nicht. War bereits bei BMW, die wollen mir jetzt den Schaltplan besorgen. Allerdings habe ich da erst Montag wieder einen Termin und vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, daß ich die Fernbedinung noch am Wochenende ans Laufen bekomme.
Habs bereits über die Suchfunktion versucht, aber anscheinend hat die Waeco noch keiner verbaut, oder ich finds einfach nicht.
Bedanke mich schon jetzt.
Latto
Z3 roadster 1.9i (1996)
Re: Funkfernbedinung Waeco
Beitragvon Mr.V » 06.10.2006 11:44
Hallo und herzzzlich Willkommen! :)
Vielleicht hilft dir dieser thread weiter:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... c&start=20
Ansonsten kannst du evtl. noch etwas mit dem Schaltplan für die in.pro FFB anfangen und die Anschlüsse/Kabel auf deine ffb beziehen: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=2635
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Latto » 06.10.2006 13:33
danke erstmal. Werd mal schauen, ob ich damit was anfangen kann. Denn die Waeco hat wohl noch nen paar andere Funktionen, was ja aber nichts an den Farben des Z3 Kabelbaums ändert. Vielleicht hilfts ja. Die Lösung über den Kofferaum zu gehen, find ich allerdings nicht so ideal, wenn ich den Kofferraum dann nicht mit der Fernbedinung schließen und öffnen kann. Aber sehen wir mal weiter.
Für weitere Tips, bin ich natürlich weiter offen! :D
Latto
Beitragvon beauceron » 06.10.2006 17:36
hi latto,
schau dir mal die seite an:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... c&start=10
am lila stecker ist pin 17 für das schliessen und pin 4 für das öffnen
zuständig.
vielleicht hilft dir das
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Sundriller » 06.10.2006 20:36
Hallo Latto
Kannst auch direkt bei Waeco die techn. Hotline anrufen. Tel. Nr müsste in der Einbauanleitung stehen. Die können dir ganz bestimmt weiter helfen.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Latto » 07.10.2006 09:14
@beauceron
... ich denke mit den Bildern kann ich schon was anfangen. Werds mir mal ausdrucken und mich heut nachmittag mal dransetzen. Danke!
Sollte dies nicht klappen, werd ich den technischen Service von Waeco mal anrufen. Kollege meinte auch, daß die wohl sehr gut weiterhelfen können.
Latto
