Kaufberatung Roadster
Airbag Problem
Beitragvon Azzurro » 13.12.2016 16:43
So hier habe ich zumindest mal ein Bildchen für euch.
Brauche auch direkt nochmal eue Hilfe zu der leuchtenden Airbag Lampe. Die entsprechenden Beiträge habe ich mir durchgelesen, bin mir aber nihct 100% sicher, was jetzt das Problem ist.
Hatte den Fehler mal ausgelesen und angezeigt wird "17 Sensor für Seitenairbag, rechts". Nach dem Löschen bleibt die Lampe auch erstmal aus, kommt nach ein paar Tagen aber spätestens wieder. Habe mittlerweile auch mal die Sensoren zwischen Fahrer- und Beifahrerseite getauscht, der Fehler bleibt aber nur auf der Beifahrerseite. Somit sollte der Sensor ja i.O. sein.
Spricht der Fehler denn wohl eher für die Sitzbelegungsmatte oder irgendein Wackelkontakt, sodass man am besten einen Reparaturkabelbaum einbauen sollte?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Stephan
Azzurro
Z3 roadster 1.9 (06/1999)
Re: Kaufberatung Roadster
Beitragvon Azzurro » 15.12.2016 10:12
Hat einer nen Tipp?
Azzurro
Beitragvon muhaoschmipo » 15.12.2016 12:35
Fang mal bei billig an....die Stecker fürcdie Sitzmatten wären mein erstes, da billig
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Swissbuggy » 15.12.2016 12:45
Nach meiner Meinung hat das nichts mit der Sitzbelegung zu tun.
Es kommt ja nur die Fehlermeldung zum Seitenairbag.
Bei mir war das Problem die Feuchtigkeit durch die defekte Türfolie direkt beim Stecker des Sidebags in der Türe.
Bei mir war Wasser durch einen Riss in der Folie eingedrungen. :(
Aber nun funzt schon lange alles wieder perfekt. :D
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Azzurro » 15.12.2016 20:51
Vielen Dank für die Tipps. Dann werde ich mal am Wochenende die Türen in Augenschein nehmen.
Kurzes Update: Fehler ist wieder aufgetaucht. Beim Auslesen hat er gesagt, dass nun der Fehler auf der Fahrerseite liegen würde. Also doch mitgewandert beim Sensortausch von links nach rechts? Dabei war der Fehler nach dem Tauschen zuerst immer noch auf der Beifahrerseite. Nach dem Löschen ging die Lampe vorhin direkt wieder an. Angezeigt hat er jetzt die Sensoren auf beiden Seiten. Nach einem erneuten Löschen ist die Lampe erstmal wieder ausgeblieben....,
Stephan
Azzurro
Re: Airbag Problem
Beitragvon z319i » 07.01.2017 21:53
Azzurro hat geschrieben:So hier habe ich zumindest mal ein Bildchen für euch.
Stephan
gratuliere zum schönen z3 - hoffentlich ist der fehler schon behoben
grüße ralph
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Re: Airbag Problem
Beitragvon Azzurro » 18.01.2017 11:38
Tja was soll ich sagen.
Ich hatte vor Weihnachten mal testweise einen Dummy am Beifahrersitz aufgesteckt und die Türkontakte gereinigt (die sahen aber eigentlich auch noch gut aus). Dann war die Lampe auch erstmal aus. Wollte schon den Dummy wieder entfernen um zu schauen ob sie wieder angeht, aber heute ist die Lampe dann doch wieder angegangen :? Naja, erstmal Fehler auslesen und dann schauen wir weiter.....
War halt auffällig, dass vor dem Dummy der Fehler spätestens nach 3-4 Tagen wieder aufgetaucht ist und es jetzt einen Monat in Ordnung war.
Stephan
Azzurro
