Tankanzeige defekt
Tankanzeige defekt
Beitragvon DXB-Z3 » 02.10.2006 16:38
ich suche jemanden der mir genauer mit dem Problem der defekten Tankanzeige helfen kann (Tank ist voll - zeigt aber immer leer an - auch bis zum bitteren Ende).
Beim stoebern habe ich schon den einen oder anderen Tip aus der Vergangenheit gefunden, komm aber nicht weiter.
Den "geheimen" Selbstcheck 2.0 habe ich schon gefunden, ausprobiert und trotzdem nix.
Den Tankgeber (oder wie auch immer der bezeichnet wird) hinterm Beifahrersitz habe ich auch schon gefunden. Auf den ersten Blick kein kaputtes Kabel - aber dran gewesen ist da schonmal jemand - der Teppich war bereits geschnitten.
Kann ich da die Schrauben hinterm Teppich so einfach loesen um ins naechste "Level" vorzudringen - oder kommt mir dann die ganze Tankfuellung entgegen?
Oder was gibt es noch fuer Moeglichkeiten?
Kleiner Hinweis noch - an den Tankstellen wird hier einem der Saft bis es wirklich nicht mehr geht in den Tank "gepresst". Den kann man sagen was mal will - die hoeren nicht zu :enraged:
Vielen Dank an Alle
Gruesse aus Dubai
DXB-Z3
DXB-Z3
Z3 roadster 3.0i (2002)
Re: Tankanzeige defekt
Beitragvon Alex-Z3 » 02.10.2006 19:00
Hi DXB-Z3 ,
also was genaues kann ich dir leider auch nicht sagen, aber fahr doch mal zum freundlichen :bmw: Händler. Die sollten den Fehler vielleicht auslesen können.
Alex
Alex-Z3
Themen: 20
Beitragvon Werner » 02.10.2006 19:18
es gab hier im Forum immer wieder welche, die über defekte oder nicht richtig funktionierende Tankanzeigen klagten. Oft war der Füllstandsgeber defekt, indem er sich verklemmte. Allerdings meistens bei älteren Modellen.
Dieses Teil sitzt hinter dem Beifahrersitz. Dort ist eine Aussparung im Teppich. Soweit ich allerdings weiss ist dieses Teil nicht ganz billig.
Bei vielen funktionierte die Tankanzeige allerdings nach 2 oder 3-maliger Betankung wieder ganz normal. Beobachte das ganze zuerst einmal. Vielleicht funktioniert es auch bei dir nach mehreren Betankungen wieder.
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
Beitragvon Rubi69 » 02.10.2006 21:07
in diesem Beitrag wurde schon einmal beschrieben, wo Du die Ursache des Übels findest:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=2060
Wie Werner aber richtigerweise schreib, kommt es doch ab und an zur sogennanten Spontanreparatur. Also einfach mal ein paar Tanks leerfahren und wenns nicht besser wird austauschen lassen.
Grüsse
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon DXB-Z3 » 03.10.2006 16:35
Hallo alle zusammen,
Vielen Dank fuer die Antworten.
Ich werde wohl erstmal die Variante mit dem 2-3 Tanken ausprobieren. Den Fehler beim :bmw: Haendler auslesen lassen ist hier in Dubai immer nicht so ganz einfach - es gibt nur einen, und der geniesst seine Monopolstellung sichtlich. :thumpsdown:
Viele Gruesse
DXB-Z3
DXB-Z3
Beitragvon Toni » 03.10.2006 21:13
Hallo DXB-Z3,
vor Arbeiten hinter dem Sitz (wie unter dem Link ja auch bereits angegeben) solltest du den Tank so gut wie leer fahren. Sonst erlebst du eine boese Ueberraschung. Dieser Benzingeruch geht auch nicht mehr so leicht heraus...
Gruss Toni
