Original Wechsler
Original Wechsler
Beitragvon Gamma34 » 20.10.2016 20:20
Unser zzz kam leider mit defektem Radio, hat auf der Fahrt zum Händler angeblich noch funktioniert :shock:
Ein guter Freund hat mir dann sein Altes ohne Wechslersteuerung überlassen.( hatte sogar noch den Kaufvertag von 95 und einen 97 ausgeliefert ...2 Jahre Wartezeit...Hammer)
Gestern kam ein Gebrauchtes mit Steuerung, welches auch top funktioniert.
Jetzt meine Frage bevor ich das "Neue" zerschiesse: hat der Wechsler eine separate 12V Anbindung?
Das Auswerfen und Einsetzen des Magazins funktioniert nämlich auch ohne angeschlossenes Kabel am Radio, inclusive. der Kontrollleuchte.
Bevor ich den Stecker wieder anschließe hätte ich die gerne vorab geklärt, nicht das dies der Grund für den Defekt des original Radios war,
Danke im vorab
Der Didi
Gamma34
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Re: Original Wechsler
Beitragvon Transistor » 21.10.2016 00:02
Der Wechsler hängt an Dauerplus. Du kannst das Magazin ausgeben lassen und auch wieder einsetzen ohne eingeschaltete Zündung. Und genau so verhält es sich auch ohne Radio. Also das von dir beschriebene Verhalten ist völlig normal.
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Gamma34 » 21.10.2016 12:26
Supi, Danke
Hab's gerade angeschlossen alles funktioniert :D , fehlt nur noch die Abdeckung vom Wechsler
Gamma34
Beitragvon Gamma34 » 21.10.2016 21:24
Zu früh gefreut, DiskError und die alte Nina Hagen Kasette spielt nur manchmal. :evil:
Ich hoffe das ganze ist nur ein bisschen verharzt! :roll:
Gamma34
