Getriebeoel
Getriebeoel
Beitragvon Jorgo » 21.09.2016 13:23
ich würde gerne das Getriebeöl Castrol API GL5
ins Getriebe füllen, hat da schon jemand erfahrung
mit gemacht. Z3 Baujahr 10.1998
Danke im vorraus.
Jorgo
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Getriebeoel
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.09.2016 14:37
Ich hatte das CASTROL Getriebeöl Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 bei mir drin und es wieder rausgeschmissen, das Schalten ging nicht wirklich besser.
Jetzt habe ich das BMW MTF-LT-2 eingefüllt, das Ergebniss ist um Welten besser, bemerkbar an der Schaltbarkeit des 1. Ganges :wink:
Re: Getriebeoel
Beitragvon pat.zet » 21.09.2016 17:02
Hallo, wenn du dem castrol ein liqui moli getriebe additiv ( 20 ml ) beifügst ist es optimal das hat auch meine getrag 6 gg m3 getriebe verbessert !
das gleiche auch bei mehren 5gg egal ob alte mit ATF öl oder neue mit MTF Öl
Re: Getriebeoel
Beitragvon Jorgo » 17.10.2016 10:38
So, das Oel ist Gewechselt habe auch den Zusatz von LQM. mit drin.
Leider keine verbesserung, werde doch die Kupplung wechseln.
Danke für eure Tips.
Jorgo
Re: Getriebeoel
Beitragvon triple » 17.10.2016 11:31
Mit dem gleichem Gedanke spiele ich auch gerade. Zunächst das Castrol mit Additiv rein und die Verbsserung war sehr spürbar (2. Gang). Jetzt , nach ca. 4000km, habe ich das Gefühl, es verschlechtert sich wieder zusehens.
Willst Du die Kupplung selbst wechseln? Dann wäre es schön, wenn Du daraus eine kleine Doku machen könntest. Hilft vielleicht nicht nur mir, Fehler zu vermeiden :?
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Re: Getriebeoel
Beitragvon Jorgo » 20.10.2016 07:57
triple hat geschrieben:Mit dem gleichem Gedanke spiele ich auch gerade. Zunächst das Castrol mit Additiv rein und die Verbsserung war sehr spürbar (2. Gang). Jetzt , nach ca. 4000km, habe ich das Gefühl, es verschlechtert sich wieder zusehens.
Ich werde sie selbst wechseln, dann werde ich es Dokumentieren.
Gruzzz Jörg
Jorgo
Mitglieder in diesem Forum: Inversator und 3 Gäste
