Kühler undicht
Kühler undicht
Beitragvon RedZZZ » 03.09.2016 18:09
ich habe eine Frage zum Kühlertausch.
Habe dieses Wochenende alten defekten Kühler gegen einen neuen (Van Wezel) ausgetauscht und nach Einbau
und Befüllung kommt Kühlwasser zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler raus. Kann die Stelle zwar nicht 100%
erkennen, aber andere Möglichkeiten wüsste ich jetzt nicht. Schlauchschellen sind alle fest. Ich habe vor etlichen
Jahren an einem anderen Zetti schon mal einen Kühler getauscht und nach gut 1 Stunde war alles wieder ok.
Kann ich etwas falsch gemacht haben beim Einbau?
Schon mal Danke für Eure Tipps.
Gruß, Thomas
RedZZZ
Z3 roadster 1.9 (12/2000)
Re: Kühler undicht
Beitragvon Gerald65 » 03.09.2016 19:21
Hallo Thomas,
hat der Kühler Kunststoffanschlüsse für die Schläuche? Da habe ich auch schon einen neuen Kühler kaputt gemacht und die Leckage erst nach einem Jahr gefunden. Wenn man da die Schlauchschellen zu fest anzieht, brechen die Anschlußstutzen. Da ist etwas Vorsicht geboten.
Nimm mal den Schlauch runter und guck dir die Stutzen genau an.
Viele Grüße
Gerald
Gerald65
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Kühler undicht
Beitragvon Sperre » 03.09.2016 22:56
Bei mir war es ähnlich.
Lösung war ein neuer Kühlerverschlussdeckel.
Sperre
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Kühler undicht
Beitragvon muhaoschmipo » 04.09.2016 08:24
...auch schon mal gesehen....würde ich nachprüfen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Kühler undicht
Beitragvon MetalOpa » 04.09.2016 08:58
Den Kühlerverschlussdeckel alle paar Jahre, bzw. nach einer gewissen Laufleistung zu tauschen, ist bei allen BMW's empfehlenswert.
Zumindest wenn dort ein Überdruckventil eingebaut ist.
Dieses Ventil funktioniert irgendwann nicht mehr richtig und der Überdruck lässt dann das schwächste Teil im System, z.B. Schläuche, Ausgleichsbehälter, Kühler platzen, weil er an angedachter Stelle nicht mehr entweichen kann.
Diese Theorie wurde mir auch in meiner Niederlassung bestätigt.
Natürlich nicht offiziell, denn offiziell ist das bei BMW ja nicht bekannt. :wink:
Bei meinem Vorredner schien ja auch genau dass der Fall gewesen zu sein, und er hatte Glück das nichts geplatzt ist, sondern der Überdruck an einer Schnittstelle entweichen konnte.
Fragt mich jetzt aber nicht wann man das Teil wechseln sollte.
Ich konnte bisher zwei geplatzte Ausgleicsbehälter verbuchen (BMW E38 und E85), und beide verabschiedeten sich bei einer Laufleistung von ca. 140 tkm.
Seit dem wechsle ich alle 4 - 5 Jahre, bzw. nach ca. 60 - 70 tkm den Deckel
MetalOpa
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
