Airbaglampe leuchtet dauerhaft
Beitragvon Jenzi318is » 25.08.2016 11:35
seit einiger Zeit leuchtet meine Airbaglampe dauerhaft.
Dachte zuerst, dass es wegen der Sitzbelegungsmatte am Beifahrersitz ist und habe eine "Brücke" eingebaut. Fehler der Beifahrermatte war auch definitiv hinterlegt.
Airbagleuchte war danach immer noch an, dachte durch das Löschen des Fehlerspeichers müsste diese ausbleiben. Weit gefehlt.
Also habe ich nochmal auslesen lassen und folgende Ergebnisse bekommen:
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variante: MRS3
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 1
Plausibilitätsfehler
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist nicht sporadisch
22 MRSA vorne links
Fehlerhäufigkeit: 1
Kann damit irgendwer was anfangen? Der Fehler ist zur Zeit nicht aktiv, aber auch nicht sporadisch?
Wenn der Fehler aktuell nicht aktiv ist, wie kann er dann nicht sporadisch sein?
Danke vorab für hilfreiche Antworten! :))
Habe diesen Thread hier durch
Wo befinden sich denn die Kontakte zur Tür? Die man reinigen kann?
Jenzi318is
Themen: 18
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Re: Airbaglampe leuchtet dauerhaft
Beitragvon tomtom007 » 28.08.2016 18:48
Hallo Jens.
Nach meinen aktuellen Erfahrungen, die jetzt gemacht habe,
würde ich mal unter dem Sitz schauen und prüfen ob der Teppich nass /feucht ist (nicht nur oberflächlich prüfen).
Dazu den Teppich anheben und dann die dicke Dämmung die mit dem Teppich verbunden etc. prüfen.
Die saugt sich voll mit Wasser, ohne das man es großartig vermutet. Wenn das der Fall ist, hat der Aufprallsensor "MRSA…"- unter dieser Dämmung befindet sich ca. in der Mitte der Aufprallsensor für den Airbag - einen mitbekommen.
Bild zeigt die Stellefür den Beifahrersitz.
Tom
tomtom007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook2 [Bot] und 1 Gast
