Kabel vom Kofferraum nach Fahr(gast)raum
Beitragvon Loisl » 07.07.2016 23:14
Liebe Z3-Freunde,
man liest ja viel über Radio, CD-Wechsler usw. Aber wie komme ich mit Kabel vom Kofferraum in den Fahr(gast)raum?
Als nicht nur lizenzierter sondern auch ambitionierter Funkamateur hätte ich natürlich gerne Funk im Auto. Die Antenne dafür soll auf der Kofferraumhaube montiert (gebohrt) werden. Das für die Antenne benötigte Koaxkabel hat den Durchmesser vergleichbar einer 220V-Ader (also keine 5mm).
Wie komme ich vom Kofferraum in den Fahrerraum? Den Rest des Kabels verlege ich dann nach eigenem Bedarf.
Noch was:
Irgendwann möchte ich eine zusätzliche 3-fach-Zigarettenanzünder-Steckdose im Fahrerraum montieren. Sie soll direkt von der Batterie gespeist werden. Gleiche Frage: Wie komme ich vom Kofferraum in die wohlgeheiligte Halle?
Für Tippps vielen Dank im Voraus!
Loisl
Z3 roadster 1.8
Re: Kabel vom Kofferraum nach Fahr(gast)raum
Beitragvon muhaoschmipo » 08.07.2016 06:16
Wenn du die Kofferraumverkleidung entfernst siehst du eine Kabeldurchführung
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mhjd60 » 08.07.2016 07:28
die Kabeldurchführung vom Kofferraum zum Fahrgastraum befindet sich auf der linken Fahrzeugseite. Um sie zu finden musst du die linke Seitenverkleidung im Kofferraum lösen (Einige Clips). Wenn Du dann die Kabel, die von der Radioantenne bzw. von der linken Rückleuchte kommen verfolgst, gelangst Du unweigerlich zur Durchführung. Das Durchfädeln weiterer Kabel ist etwas diffizil, aber machbar. Dazu kann es von Vorteil sein die linke hintere Verkleidung im Fahrgastraum zu lösen. Um das Kabel dann weiter zum Armaturenbrett zu legen kann es notwendig werden den Fahrersitz auszubauen (Achtung: Batterie abklemmen wegen Airbagleuchte). Nimm Dir ausreichend Zeit zu der Aktion.
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
