Frage zur Spannrolle-Spannung Keilrippenriemen
Beitragvon Burkhart » 22.06.2016 10:35
Guten Morgen allerseits,
ich habe eine Frage zur Spannung der Keilrippenriemen. Bei meinem alten VW-Passat hat der Spanner automatisch die richtige Spannung des Riemens erzeugt, ist das beim 18er Z3 auch so oder muss man die Spannung manuell einstellen?
Ich frage aus folgendem Grund. Ich hatte beide Riemen (weil Risse) neulich wechseln lassen. Jetzt fällt auf, dass im kalten Zustand Geräusche auftreten (zisch-zisch, drehzahlabhängig), die mir aus der LIMA zu kommen scheinen (ich kann sie nicht genau lokalisieren).
In warmen Zustand ist alles ruhig und ok. Kann es sein, dass die Werkstatt den Riemen zu sehr gspannt hat?
Wie kann man prüfen, ob der Riemen die richtige Spannung hat (unter der Voraussetzung, dass er manuell gespannt werden muss)?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Burkhart
Burkhart
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Re: Frage zur Spannrolle-Spannung Keilrippenriemen
Beitragvon Sperre » 22.06.2016 21:00
Der Riemen wird über die Spannrolle automatisch gespannt. Da kann man nichts einstellen oder falsch machen. Es kann natürlich sein, dass das Federlement in dem Spannrollenhalter hinüber ist. Dann hilt nur eine neue Spannrolle bzw. Spannrollenhalter.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Peters_Z » 22.06.2016 21:55
Burkhart hat geschrieben:Guten Morgen allerseits,
Burkhart
wer einen Riemen tauscht ohne die Spannrolle mit zu wechseln ist ein Pfuscher :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown: :thumpsdown:
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Burkhart » 23.06.2016 08:41
Danke Sperre, das hilft weiter.
Peter_Z: Wer hat denn gesagt, dass die Rolle nicht getauscht wurde? Man muss doch nicht glech "draufhauen", oder?
Beste Grüße
Burkharr
Burkhart
