Riesen Drama mit Lautsprecher Verkabelung
Beitragvon Zetti993 » 15.06.2016 21:17
also erst mal das vorhaben.
Eton Pow 130.2 und Kicker Verstärker 200.2 anschließen.
Ich habe im zetti Hoch/Mittel in der Tür, Tief im Fussraum und einen Verstärker im Kofferaum.
nun das Problem, ich habe den neuen Hochtöner in der Tür verbaut, aber jetzt sollte ich wissen welche Farbe die Kabel des Hochtöners hat, nachdem das Kabel durch die Tür in den Innenraum geht. :?: :roll:
Neues Kabel in die Tür verlegen ist ja unmöglich oder?
Hat das schon jemand Hinter sich und kann mir auf die schnelle Weiterhelfen?
Hier die Kabel vom alten Hochtöner und Mitteltöner
Zetti993
Themen: 42
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Riesen Drama mit Lautsprecher Verkabelung
Beitragvon toddel » 15.06.2016 21:23
Hier stand Quark ;)
Nicht richtig gelesen... :D
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon Zetti993 » 15.06.2016 21:25
Ich glaube du hast das Problem nicht verstanden oder nicht richtig gelesen.
Es kommen 2 neue kabel vom Kofferaum (Verstärker) in den Fußraum dann werden die 13er angeschlossen.
Dazu muss ich aber die Kabel vom Hochtöner kappen und mit anschließen.- ich weiss nur nicht welche Farbe.
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon mystica » 15.06.2016 21:32
warum sollte das verlegen eines neuen Kabels nicht möglich sein? Geht schon, ist halt ein bisschen fummelig, aber nicht wirklich ein Problem. Das Originalkabel wird wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren weil da am Originalmitteltöner angeschlossen ist. Wo verbaust Du die Frequenweiche?
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Zetti993 » 15.06.2016 21:45
Hey, die Freuenzweiche ist im kabel vom Hochtöner verbaut.
Also bekommt man ein Kabel in die Tür? Das ist doch ein Stecker oder
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon Zetti993 » 15.06.2016 21:58
Ich möchte nur wissen:
Kann man ein kabel vom innenraum in die Tür legen ODER welche Farben haben die Kabel vom Hoch und Mitteltöner im Innenraum.
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon mystica » 15.06.2016 22:06
ist das so schwer zu lesen?
mystica hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße
Horst
Ich habe die Jehnert Doorboards in der Tür und komplett neu verkabelt, in der Tür ist kein Stecker, das kann man durchfädeln, habe da auch noch die Kabel für die "Vorfeldbeleuchtung" mit durchgezogen.
Jetzt alles klar?
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon Zetti993 » 15.06.2016 22:16
ok danke.
aber wenn man die Tür weg bauen sollte, dann hängt die Tür ja an dem Boxenkabel fest.
Den rest kann man ja einfach ausstecken.
Zetti993
Themen: 42
Beitragvon Mach2.8 » 15.06.2016 23:15
Du hast doch die Stecker in der Hand. Die Kabelfarben sind da doch klar. 2x für Mittel und 2x für Hochtöner steckerfertig.
Kommen jenseits der Tür denn andere Kabelfarben unten am 13er LS an? Der Kabelbaum geht doch bei dem da unten vorbei. Könnte dann doch aufgedröselt werden, dann sortiert und wiedergefunden werden. Dann da geschnitten und die neuen Kabel angelötet. Somit original durch die Tür. Fummeln gespart.
Habe das noch nicht benötigt, da mein System zufriedenstellend funktioniert. Hatte nur die LS teilweise erneuert und dazu ausgebaut.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon mystica » 15.06.2016 23:24
Zetti993 hat geschrieben:ok danke.
Nein, da ist kein Stecker beim Z3, die Kabel werden durch die Tülle in der Tür geführt.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
