Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeiten
Re: Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeit
Beitragvon Abbakus » 01.09.2015 20:11
Grund: Katalysator im Z3 2.8 rappelt und Motor hat bereits Leistungsmangel
Arbeiten: 400Z Katalysator von BM-Catalysts (kpl einbaufertig) montiert. Dabei zwei abgerissene Krümmerschrauben mit dem Lufthammer aus dem Krümmerflansch rausgeschlagen und durch neue originale :bmw: Spezialschrauben ersetzt. Dann zwangsweise die beiden Kat-Flansche gegeneinander ausgerichtet, da etwa 2 cm Versatz zwischen 1. und 2. Krümmerflansch vorhanden waren :enraged:. Möglicherweise Folge eines verdeckten Transportschadens... :pssst:
Rechnung/Kosten gesamt: € 188,50 Katalysator :thumpsup: , € 18,80 für zwei :bmw: Krümmerschrauben :thumpsdown:
Davon Material: € 208,30
Davon Arbeitszeit: € 0,00
Selbstmontage [X] BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Freie Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ]
Werkstatt: privat - Verwandschaft
Bemerkung: Jetzt klingt der 2.8er SV saugut, mit dem neuen Katalysator in Verbindung mit der Bastuck Gruppe-A Komplettanlage :2thumpsup:
:pssst: @Fred: Dagegen war der 1.9er mit dem leeren Kat-Gehäuse ein Waisenkind :pssst:
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon eisi » 01.09.2015 20:27
Grund: Ölservice, Zündkerzenwechsel
Arbeiten: ---
Rechnung/Kosten gesamt: 200 €
Davon Material: 123 € für 6,8l 5W-40 + Filter und 6 Zündkerzen
Davon Arbeitszeit: 77 €
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [X] Selbstmontage [ ]
Werkstatt:
Bemerkungen:
Beitragvon eisi » 14.09.2015 11:00
Grund: Gelenkwellenscheibe wechseln und Diff.-Öl
Arbeiten: ---
Davon Material: Gelenkwellenscheibe, 1l Diff.-Öl
Davon Arbeitszeit: 50,-€
Werkstatt: Autohaus Wagner, Haiming
Bemerkungen:
Beitragvon eisi » 07.05.2016 14:08
Grund: Klimakondensator, Trocknerpatrone, Kühler wechseln
Arbeiten: ---
Rechnung/Kosten gesamt: 853 €
Davon Material: 653 €
Davon Arbeitszeit: 200 €
Bemerkungen: Klima nach gut 8 Monaten wieder ohne Funktion. Darum Kondensatorwechsel. Dabei festgestellt, dass der Kühler stark korridiert ist.
Beitragvon Z3Thomas » 19.05.2016 17:41
Grund: Kühlmittel wechsel
Arbeiten: Ablassen und auffüllen
Rechnung/Kosten gesamt: 62,14
Davon Material: 7,58
Davon Arbeitszeit: 55,80
BMW-Werkstatt [x ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [X] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: May & Olde GmbH
Bemerkungen: Weil der Wagen Älter als 5 Jahre ist gab es 20% abzug. :D
Thomas
Z3Thomas
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Red Angel » 19.05.2016 19:01
Grund: Airbagleuchte an, Fehlerspeicher:Gurtstraffer Beifahrereseite
Arbeiten: Fehler ausgelesen, gelöscht, Kabel zwischen Kabelbaum unter d. Sitz und am Gurtstraffer ersetzt (Original BMW-Satz)
Rechnung/Kosten gesamt: 100,97 € (brutto)
Davon Material: 50,97€
Davon Arbeitszeit: 50,00 € (6 AW á 5 Min.)
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ x] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Auto Schultes, Geilenkirchen (spez. BMW)
Bemerkungen: gute, zügige Arbeitsleistung, freundliche Mitarbeiter
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon seppo » 02.06.2016 09:15
Grund: TÜV Eintragung BMW Styling 68 Felgen mit Distanzen
Arbeiten: Einzelabahme
Rechnung/Kosten gesamt: 110€
Davon Material:
Davon Arbeitszeit: 30 Minuten
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [] Selbstmontage [X]
Werkstatt: TÜV Nord
Bemerkungen:
Eintragung von originalen BMW Felgen Styling M Doppelspeiche 68
auf BMW Z3 1.8 e1*93/81*0029*03
7,5 x 17 225/45 ZR17 vorne BMW TeileNr. 36112229180 ET 41 mm
Für Vorne: Reifenfreigabe von BMW Seite 14 (Teilegutachten Nr. 06­00219­CP GBM 00)
Traglastbescheinigung von BMW über 650 KG TL vorhanden. (Über kundenbetreuung@bmw.de angefragt)
8,5 x 17 245/40 ZR17 hinten BMW TeileNr. 36112229135 ET 50 mm
Hinterachse mit Dinstanzringen 10mm 91210004 Teilegutachten 42TG0385­00 von Eibach
Typ Nr. 91210004 (Anhang W9) - Benötigt da ET 50 zu weit. Somit wird ET 40 erreicht. :thumpsup:
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Arminius » 04.08.2016 06:53
Grund: Verdecknähte gebrochen, vor allem um die Heckscheibe rum
Arbeiten: neuen Verdeckbezug montieren lassen
Rechnung/Kosten gesamt: 1000 €
Davon Material: ca. 450 €
Davon Arbeitszeit: ca. 550 €
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ x ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Cabrio Zentrum Osnabrück
Bemerkungen: sehr freundlicher Chef mit viel Erfahrung, der weiss was er tut
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Blue98 » 04.08.2016 15:55
Grund: Klopfgeräusche
Arbeiten: Beide vorderen Domlager gewechselt
Rechnung/Kosten gesamt: 56€
Davon Material: 56€
Davon Arbeitszeit: 0€
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ X]
Werkstatt:
Bemerkungen: jede Seite ca. 2,5h
Blue98
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon Mainzer » 12.04.2017 12:31
Grund: Lackschaden / Parkrempler Stoßstange hinten links - ca. 5-7 cm groß
Arbeiten: Smart-Repair Lackierung
Rechnung/Kosten gesamt: 150.- Euro inkl. Mwst.
Davon Material:
Davon Arbeitszeit:
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ] Freie Werkstatt
Werkstatt: "Drive" in Heidesheim am Rhein (bei Mainz)
Bemerkungen: Morgens hin - Abends zurück - perfekte Arbeit.
Mainzer
Themen: 8
Bilder: 13
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Mitglieder in diesem Forum: Facebook5 [Bot], Google [Bot], HaloBot [Bot] und 3 Gäste
