Hydr. Verdeck Pumpe gibt Geräusche ab
Beitragvon tbone99 » 11.05.2016 09:10
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, wenn ich mein Verdeck öffne, gibt die Hydr.Pumpe so ein Summen ab.
Das Summen ist identisch mit der Servopumpe wenn man voll auf Lenkeinschlag geht.
Was kann die Ursache dafür sein, sollte da mal ein Ölwechsel gemacht werden, wenn ja welches Öl muss ich für die Pumpe benutzen.
Hat jemand eine Idee?
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Hydr. Verdeck Pumpe gibt Geräusche ab
Beitragvon nica » 11.05.2016 09:32
Hallo!
Schaltet sich die Pumpe nach einem kurzem Summen wieder ab oder läuft die weiter?
Der Behälter für das Öl sollte zur Hälfte gefüllt sein, einfach bei den Markierungen schauen.
Folgendes Öl musst du verwenden:
Aral Vitamol ZHM
HB92952-215
Gibt es natürlich bei BMW. Ich hätte sonst auch noch eine fast volle Flasche, da ich aus Österreich bin wird dir das aber nicht viel helfen. :?
Liebe Grüße
Max
nica
Beitragvon tbone99 » 12.05.2016 07:32
nica hat geschrieben:Hallo!
Aral Vitamol ZHM
HB92952-215
Liebe Grüße
Max
Hallo Max,
ne die Pumpe läuft durch, das Verdeck lässt sich öffnen, nur das Gesumme nervt.
Ich werde mir am WE die Geschichte mal anschauen und gegebenenfalls ÖL nachfüllen. Mal guggen wo ich es herbekomme, der :bmw: Dealer um die Ecke hat dicht gemacht.
Danke übrigens für dein Angebot mit dem Öl :thumpsup:
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon nica » 12.05.2016 08:58
Okay. Gut, dass sich das Verdeck öffnen lässt. Dann sollte das Problem nicht so groß sein.
Bei mir war es leider ein anderes Problem. (Kabelbruch)
Das Öl kostet bei BMW ungefähr 25 Euro.
nica
Beitragvon VauZwei » 12.05.2016 09:52
Hi Mario,
das Notsperrventil an der Pumpe ist zugedreht? Wie hoch ist Dein Ölstand? Er sollte innherhalb des Markierungskreuzes liegen.
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 41
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
