Radio empfang
Radio empfang
Beitragvon adrohe » 09.05.2016 11:56
hallo
hab das Radio getauscht
drin war sony, und hab jetzt Becker Cascade
doch jetzt ist der Radioempfang schlecht...viel rauschen
Info: Antennenstecker ist drauf
woran kann das liegen, was kann ich tun ?
Danke schon mal vorab
Gruß A.D.
adrohe
Themen: 19
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Radio empfang
Beitragvon mhjd60 » 09.05.2016 12:04
wenn Du noch die Originalantenne eingebaut hast, prüfe mal nach ob der Antennenverstärker noch +12 V bekommt. Das ist das weisse Kabel am Antennesfuss.
Bei manchen Z3 brichtnach einigen Jahren der Innenleiter des Antennekabels. Das kann im Rahmen des Umbaus durchaus passiert sein. ALSO: Mit dem Ohmmeter den Durchgang des Antennenkables von hinten bis vorne prüfen. Die Unterbrechung ist übrigends ser häufig im Antennenstecker am Radio. Ggf. einen neuen Stecker einlöten.
Viel Glück!
mfg
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Re: Radio empfang
Beitragvon Klinkerklotz » 09.05.2016 14:45
ich kann mhjd60 Erfahrung durch aus bestätigen.
Ich hatte ebenfalls einen schlechten Radioempfang. Ursache war, dass der Antennenstecker keinen richtigen Kontakt mehr hergestellt hat.
Nach dem ein neuer Antennenstecker angelötet wurde war der Empfang wieder einwandfrei.
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Re: Radio empfang
Beitragvon triple » 09.05.2016 18:48
Bei mir letzte Woche ebenfalls einen neuen Stecker aufgelötet. Ergebnis: Perfekter Empfang! Scheint eine echte Schwachtstelle zu sein.
Gruß Kay
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Re: Radio empfang
Beitragvon Christoph_8 » 11.05.2016 15:26
ich hatte das gleiche Problem, aber die Stromversorgung war in meinem Falle in Ordmung.
Bei mir hat es die Original BMW Sport Antene gebracht. Seit dem habe ich keine Probleme mehr (außer in der Tiefgarage, aber das lässt sich verschmerzen)
Christoph
p. s. gute entscheidung für Becker Cascade, habe ich auch. Neben Original das Bestaussehende was man kriegen kann.
Christoph_8
Z3 roadster 1.8 (05/1996)
Re: Radio empfang
Beitragvon adrohe » 11.05.2016 19:09
welche Sportantenne meinst du denn ?
werde das mit dem Stecker auch mal testen ?
DANKE
adrohe
Themen: 19
Re: Radio empfang
Beitragvon Transistor » 19.05.2016 19:28
Jetzt muss ich nochmal bezüglich des Steckers, welcher erneuert wurde, nachfragen.
Welcher ist gemeint? Der am Radio oder an der Antenne?
Und reicht nachlöten oder muss der Stecker erneuert werden? Wenn er erneuert werden muss, wo bekomme ich ihn her?
Viele Grüße Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Geburtstag
Re: Radio empfang
Beitragvon Klinkerklotz » 20.05.2016 08:12
Hallo Transistor,
der Stecker sieht so aus:
Am besten durchsuchst du mal das Netz um einen möglichst hochwertigen Antennenstecker zu bekommen.
Der Stecker befindet sich am Antennenkabel des Autos und wird dann in das Radio gesteckt.
Ich glaube nachlöten hätte bei mir zumindest nicht funktioniert. Das Problem war, dass das Antennenkabel im Stecker gebrochen war. Man konnte feststellen, das wenn der Antennenstecker in angeschlossenem Zustand verdreht und verwindet wurde, das es einen Punkt gab wo der Radioempfang wieder gegeben war.
Dazu kam noch, dass sich der Original-Antennenstecker sich nicht öffnen lies um an die entsprechende Stelle heran zu kommen (zum nach löten).
Klinkerklotz
Themen: 36
Re: Radio empfang
Beitragvon adrohe » 22.05.2016 22:06
woran erkennt man einen Hochwertigen Stecker ?
Gruß A.D.
adrohe
Themen: 19
Re: Radio empfang
Beitragvon Klinkerklotz » 23.05.2016 09:07
Erkennen wird wahrscheinlich schwierig, zumindest wenn man ihn nur auf Bildern sieht.
Wenn bei dir in der Nähe vorhanden würde ich den Weg zu einem Fachhändler gehen oder aber mich in den Elektronikmärkten umsehen. Dort sollten zumindest die berühmten Produkte von Hama vorrätig sein.
Im verhältnis sind diese nicht unbedingt günstig, aber ich würde lieber 5 EUR für einen Stecker investieren bevor ich zwei oder drei mal einen Cent-Artikel anlöten müsste.
Klinkerklotz
Themen: 36
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
