unruhige Straßenlage
Re: unruhige Straßenlage
Beitragvon Peters_Z » 30.04.2016 19:15
jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben, als ich letzten September meinen Zetti gekauft habe war er mit Styling 55 7X16" und rundum mit 225 glaube Bridgestone besohlt, da ist er jeder Rille nachgelaufen. Jetzt steht er auf Styling 72m vorne 8x18 / 225 und hinten 8,5x18 / 255 mit Kumho Ecsta le Sport und seither Spurrillen was ist das?? Der Zetti hat 230 Tkm drauf und ich weis nicht wann das letzte mal was am Fahrwerk überholt wurde.
Grüße Peter
Peters_Z
Themen: 44
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Toni » 30.04.2016 20:57
Hallo Bender,
Bender-1729 hat geschrieben:
Bei einer Person vorne und hinten 2,0. Bei zwei Personen vorne und hinten 2,2. Ich fahre meistens alleine. Ab und zu aber auch mit Beifahrer.
nimm die 2,0 für beide Achsen. Das passt dann schon. Du wirst es sicherlich merken...
Auf den Motor (VA) musst du selber keine Rücksicht nehmen. Das beinhaltet bereits die Herstellerangabe. Früher habe ich selber noch die obligatorischen + 0,2 für das Spritsparen drin gehabt. Habe ich erst später gemerkt, was das für ein großer Fehler war.
Gruß Toni
Beitragvon foZZZy » 01.05.2016 07:27
Ja
2,0 oder sogar nur 1,9 Bar VA ist besser.
Ich selbst habe mal aus Versehen nach dem Winterlager VA 2,5 statt 2,0 reingemacht, weil ich die Anzeige falsch abgelesen hatte. (Bei 2,5bar ist ja auch ein großer Strich)
Ergebnis: Auto fuhr sich katastrophal. Ich war in der Werkstatt, weil ich dachte über den Winter wären irgendwie meine Querlenkerlager spontan versprödet und dann weggebröselt oder so.
(Das war der erste Winter nach dem Wechsel zu Powerflex)
Nachdem auf der Bühne alles OK war, hab ich nochmal nachgedacht und bin drauf gekommen, daß der einzige geänderte Parameter nur der Luftdruck war: Bingo! Problem behoben.
Das mit dem höheren Luftdruck auf der Achse wo der der Motor sitz, ist beim ZZZ schon alleine deshalb Quatsch, weil er eine nahezu 50% zu 50% Gewichtsverteilung hat, insbesondere die 4Zyl.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Bender-1729 » 01.05.2016 13:43
Ah OK. Danke für die Erklärungen. :)
Ich werde dann glaube ich den "goldenen Mittelweg" wählen und auf beiden Achsen 2,1 bar einfüllen. Wie gesagt. Ich fahr ca. 2/3 alleine und 1/3 mit Beifahrer. Sollte dann im Schnitt ja passen.
Ich bin gestern bereits ein paar Kilometer mit meiner 2,2/2,0 Variante gefahren und hier muss ich schon sagen, dass ich eigentlich wieder voll zufrieden bin. Die 2,4 auf beiden Achsen waren aber wohl definitiv zu viel des Guten.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon DriveD » 01.05.2016 13:58
2,2/2,0 dürfte an sich auch eine gute Wahl sein. 2,4 ist hier evt wirklich ein wenig zuviel. Wenn du es beim Fahren auch schon gemerkt hast, ist doch alles super :)
DriveD
Beitragvon Mach2.8 » 01.05.2016 14:50
Ich habe 2,0 und 1,9bar als beste Wahl rausgefunden.
Jedes 1/10tel ist deutlich zu spüren. Am besten testen.
gute Fahrt
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 161
Beitragvon Jenzi318is » 01.05.2016 14:54
Ich fahre ein Z3 2.8 Coupe auf Hankook S12 Evo 2 in 225/245 Mischbereifung auf 17" BBS RC 304/302 Felgen.
Seither habe ich keinerlei Spurrillenempfindlichkeit mehr. Da muss schon ein richtig fieses Loch im Boden kommen, dass ich das Lenkrad festhalten muss.
Querlenker vorne wurden vor 30tkm erneuert.
Jenzi318is
Themen: 18
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon pat.zet » 01.05.2016 15:47
Jenzi318is hat geschrieben:Ich fahre ein Z3 2.8 Coupe auf Hankook S12 Evo 2 in 225/245 Mischbereifung auf 17" BBS RC 304/302 Felgen.
Gibts den V12 Evo 2 denn in 245 ? seit wann ?
http://www.hankooktire.com/de/passenger ... -k120.html
Der V12 hat eine weiche Flanke von daher nimmt er spurillenkonturen dämpfend auf so auch bei 16 " reifen wegen höherm querschnitt , hättest du dir einen Michelin ps 3 gekauft wäre es schlimmer geworden aber auch wesentlich lenkagiler, so beseitigt dieses, ein Problem, allerdings tut sich für menschen die etwas fahrgefühl haben ein anderes Problem auf..... :idea: Spurillen empfindlichkeit
