Kabelverlegung im Z3 für den CD-Wechsler
Beitragvon gagsi » 20.04.2004 14:16
Hallo allerseits,
In der Zwischenzeit hab ich das ersteigerte Autoradio und den CD-Wechsler von Panasonic bekommen. Hab das Radio auf die Schnelle eingebaut, soweit funktioniert alles.
Jedoch biem Ausbau des Orginalradios ist mir aufgefallen das ein Draht von den Anschlüssen des CD-Wechslers (mit eingebauter Sicherung) in einen der ISO-Drähte des Radioanschlusses mündet. Weiss jeamand was dieser Draht für eine Funktion hat Ich muss den nähmlich kappen damit ich das Wechsler-Kabel gänzlich entfernen kann ???
Bevor ich aber irgend ein Wechsler-Kabel ein oder ausbaue, muss ich erst mal wissen wo das Teil dur-chgeht… Ihr habt da nicht zufälligerweise eine Idee wie ich das am Besten anpacken könnte ???
Merci!
gagsi
gagsi
Beitragvon Sundriller » 20.04.2004 19:49
Hallo Gagsi
Wenn das Kabel eine Sicherung hat kann es sich nur um ein Stromversorgungskabel (Plus) handeln.
Hast du eine Bedienungsanleitung von deinem derzeit verbauten Radio? Auf der Seite mit der Rückansicht des Radios ist normalerweise die Belegung der einzelnen Stecker bzw. Funktionen aufgeführt.
das musst du erst herausfinden.
Was die Velegung des Kabel angeht. Schau mal auf die FAQ in diesem, unserem Forum :roll:
Hat Toni toll zusammen gestellt. Glückwunsch Toni.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon gagsi » 21.04.2004 13:40
hmmm... leider hab ich keine Gebrauchsanweisung zum aktuellen Radio. Aber, es wird sich schon um die Stromversorgung handeln... :?
Das grössere Problem ist jedoch der Einbau des CD-Wechslers… Hab die Lösung im FAQ schon gesehn, mir geht es eher darum wie ich das Kabel in den Mitteltunnel bekomme, bzw. wie ich den Mitteltunnel öffnen kann ohne das ich gleich alles kaputt mache… hab bis jetzt eine einzige Schraube gefunden die man mit einem normalen Schraubenzieher lösen kann, der Rest hat entweder ne spezielle Abdeckung drüber oder benötigt ein spezielles Werkzeug zum öffnen. Sicherlich gibts da noch andere Objekte die geöffnet werden müssen das ich dieses Kabel in den Kofferraum bringe…
Wäre wirklich seeeehr nett und hilfreich wenn mir dabei jemand helfen könnte…
Merci!
gagsi
gagsi
Beitragvon Sundriller » 21.04.2004 17:27
Hallo Gagsi
Ja der Ausbau der Mittelkonsole dürfte etwas aufwendig sein. Mit versteckten Schrauben und so.
Sag mir mal welche Baujahr du hast und welches Radio z.Zeit verbaut ist.
Ich werde dann versuchen eine Ausbauanleitung für die Konsole zubekommen.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon Toni » 21.04.2004 22:38
Hallo gagsi,
schau mal, ob du damit etwas anfangen kannst. :wink:
Viel Spass !
Gruss Toni
Ausbauanleitung Mittelkonsole
Zuletzt geändert von Toni am 11.05.2004 08:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gagsi » 23.04.2004 13:26
@Toni: Wow, welch ein vorzüglicher Service! Thanks Toni! :) Ich glaub damit kann ich den Versuch mal riskieren!
@ Sundriller Also das alte Radio zu entfernen bzw. das Neue einzubauen war kein Problem, es geht mir mehr um die Kabelverlegung für den CD-Wechsler, hab ein 1.9l mit '97 Jahrgang, kann jede Hilfe gebrauchen! :roll:
Meld mich dann nach meinem ersten Versuch!
Merci!
gagsi
gagsi
Beitragvon Sundriller » 23.04.2004 18:48
Hallo Gagsi
Toni war schneller. Habe auch etwas in der Art auftreiben können.
Heute habe ich einen Zetti gesehen der hatte seinen Wechsler im rechten Fussraum unter dem Handschuhfach eingebaut. Könnte man auch machen was meinst du?
Viel Spaß beim Einbau.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon gagsi » 24.04.2004 21:52
Voilà... wie ein Franzose sagen würde, hat alles wunderbar geklappt! Dank der Anleitung! Bin happy :D
Alles in allem hat es ca. 3-4 Stunden gedauert, d.h. Mittelkonsole ausbauen, danach den Kasten hinter den Sitzen ausbauen, Kabel verlegen, alles wieder einbauen, anschliessen und CD-Wechsler richtig fixieren...
Übrigens, das Kabel des vorhergehenden CD-Wechslers wurde irgendwo anders verlegt, fragt mich nicht wo, habs drin gelassen! :lol:
@Sundriller: find das nicht so praktisch den CD-Wechsler im Fussraum des Beifahrers zu montieren, weiss ja nicht, aber da bekommt der ja ständig Fusstritte ab, und der Beifahrer hat auch nicht ne bequeme Fahrt...
Hab ihn rechts hinten im Kofferraum eingebaut, dabei sind 2 Schrauben in das Hartplastik des im Kofferraum eingebauten Behälters befestigt, und die anderen zwei durch den Teppich (unter dem Teppich die mitgelieferte Metalplatte). Hat ne leicht schräge Position. So brauch er nicht zuviel Platz und sitzt richtig fest.
Nochmals merci für eure Hilfe!
Bis zum nächsten Problem :D
gagsi
gagsi
Re: Kabelverlegung im Z3 für den CD-Wechsler
Beitragvon Minifutzi » 19.04.2016 12:10
Wie kommt man denn vom Ablagefach in den Kofferraum?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
